一,设备主要功能
远创智控YC-ECTM-TCP型网关实现Modbus TCP网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和Modbus TCP控制器的数据交互。
应用广泛:支持EtherCAT接口的电机、机械手臂、IO模块、马达等等。比如污水处理厂中,EtherCAT主站采集各个处理环节的参数,通过协议网关上传至Modbus TCP协议的监控平台,实现远程监控和优化控制。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
远创智控YC-ECTM-TCP在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站;
支持标准的Modbus TCP协议
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
EtherCAT规范 V1.0.3.2;
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为 256 字节。
支持EtherNet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);
支持DC-Synchronous、SM Synchronous模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
四,配置方法
1、正确连接电源,通过TCP网络口将YC-ECTM-TCP与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击主菜单栏“Action - Run”,将配置下载到网关中;
4、在SoMachine中配置相应的组态,包括配置的功能码,目标设备的IP地址及响应时间,重连时间;
5、将SoMachine与网关相连接,此时网关的TX/RX指示灯闪烁,代表TCP侧正在收发数据;
6、网关与EtherCAT从站设备之间建立连接进入OP状态后,此时ECT指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
电机
141文章
8761浏览量
143733 -
MODBUS
28文章
1716浏览量
76409 -
协议网关
257浏览量
3552
