四个方法减低电机的负载
作者:工程师陈翠 2018-07-11 04:38 次阅读
3D打印机打印到一半的时候电机失步了怎么办?打印失步,开始印的时候都没问题,可是G-code里面几千个指令中,只要其中一个指令造成电机失步,整件作品就毁了。发生失步的原因,其实很简单,就是工作需要的力量太大,电机不够力。所以解决失步的方向,不外乎加强电机的力量(难),另外就是减轻电机的负担。
加强电机力量的方法,换更大颗的电机,或增加供应给电机的电流。换更大颗的电机,得要花大钱重新买。比较可行的也许是增加供应电流。购买电机时额订电流(电流上限)大约都是1.5~1.7A,但是4988驱动板上的电流供应设定,一般都不会超过1A。所以电流是可以再继续提高的,不过4988驱动板要另外买,或是更换Rs电阻。电流提高后,还要面对4988散热不良会烧毁的困扰,要千万注意。
以上是增加电机力量的方法,除了既有4988驱动板的电流调高到接近1A以外,其他方法可行性都不高。兴丰元机电工程师建议另外一方面要设法减低电机的负载。
(1)放松皮带的松紧度
皮带太紧,会增加电机轴,还有堕轮的摩擦力。合适的松紧度,有助于步进电机顺利运转,而且兼顾定位的精准度。
(2)减少电机的负载重量
打印平台的玻璃、打印台底板(有些人使用金属),是Y轴负荷重量的主要来源。使用较薄的玻璃,或是用玻纤板替代原有的玻璃,可以减轻重量。在强度充足的前提下,打印台底板上尽量镂空,或使用更轻的材质,也可以减少Y轴电机的负荷。X轴最大的重量负荷,来自挤出机电机。如果把挤出机构改成远端送料Bowden型态,可以大幅降低X轴电机的负荷。
(3)降低打印速度
车开慢一点,需要的力量就减低了,这不需要再解释吧~~
(4)降低加速度
这其实是最有效又实惠的解决办法,可以印得又快又稳。
牛顿运动定理中提到F(力量) = M(质量) x a(加速度)
加速度减小时,所需的力量也会等比例得减小。虽然质量减小也有帮助,可是质量能减小的比例有限。加速度减小,可以改善失步,但是不代表“最高打印速度”也会跟着降低。只是加速到最高速度需要的时间会增长而已。所以降低加速度,但是不降低打印速度,仍然可以保有相当快的打印速度。
可以直接透过LCD修改Marlin韧体里的参数设定加速度,然后储存到EEPROM里面。也可以直接修改Marlin的Configuration.h设定档,再重新烧录到2560控制板。
Marlin的加速度设定,分为Default (预设)与Max.(最高)两个部分。Default是当G code执行G0、G1等“移动指令”时所使用的加速度,预设值是3000mm/s2。当G code执行M204,尝试着要修改Default加速度时,设定值不能超过Max.加速度的值。直接把Max加速度设定到3000mm/s2以下,才能有效避免G code里面的M204又把加速度调高。
  • 电机
  • 3D打印机
    求助单片机控制四个电机程序
    求助: 单片机控制轮小车(四个电机)实现前后左右转向,原地转向程序(汇编)。。。。给思路也行啊。。。谢谢各位大仙了
    发表于 05-01 14:49
    旋翼的四个电机不是同步开始转是什么问题?
    四个电机不是同步开始转是什么问题?求大神解决!!!
    发表于 07-25 12:02
    步进电机四个端口是如何定义的
    char#define uint unsigned int ***it d1=P1^0; //定义步进电机四个端口***it d2=P1^1;***it...
    发表于 07-07 07:26
    STM32四个串口的使用方法
    STM32四个串口的使用方法
    发表于 08-18 06:26
    你知道轴的四个电机转的方向是不一样的吗
    你知道轴的四个电机转的方向是不一样的吗?基本结构轴利用其复杂的算法控制来弥补其简单的机械结构。其采用四个旋翼作为飞行的直接动力源,旋翼对
    发表于 09-06 08:47
    电机性能曲线图的四个要点
    性能曲线图的四个要点1、空载转速(N0)—指 电机不受任何机械阻力或负载时的电压,在轴枝上测得的速度,单位为rpm(每分钟内旋转的圈数)。 2、空载载电流(I0)—指 在电机无任何
    发表于 09-13 08:53
    开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?
    因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出
    发表于 04-13 11:22
    单相吹风机四个引出端子接线方法电路图
    单相吹风机四个引出端子接线方法电路图
    发表于 12-01 13:19 1.3w次阅读
    单相吹风机<b class='flag-5'>四个</b>引出端子接线<b class='flag-5'>方法</b>电路图
    点亮四个LED(方法1)
    慧净HL-1 配套C实验例程100例【实验2】点亮四个LED(方法1),很好的C51学习资料程序。
    发表于 03-21 17:05 11次下载
    点亮四个LED(方法2)
    慧净HL-1 配套C实验例程100例【实验3】点亮四个LED(方法2),很好的C51学习资料程序。
    清理手机内存的四个方法
    一些手机用户想知道:手机内存怎么清理?在今天的手机教程,我们就给大家介绍一下清理手机内存的4方法,这四个方法包括:正确退出软件程序、及时删除数据、恢复手机的出厂设置以及刷机等,一起来
    发表于 05-29 10:10 1.7w次阅读
    四个半H桥驱动器集成电路MS8844参数
    MS8844 提供四个可独立控制的半 H 桥驱动器。可被用于驱动直流电机,一步进电机,4 螺线圈或者其他
    的头像 发表于 07-30 09:02 2162次阅读
    示波器经常说“四个部分”是哪四个部分?
    在学习使用示波器之前,了解示波器的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!安泰维修记得在很早之前就听过很多“你要先去了解示波器的四个部分”、“在学习之前你要先弄懂示波器那四个部分再去学……”等
    的头像 发表于 10-19 17:03 1927次阅读
    示波器经常说“<b class='flag-5'>四个</b>部分”是哪<b class='flag-5'>四个</b>部分?
    提升驾驶体验的四个技术趋势
    提升驾驶体验的四个技术趋势
    发表于 11-01 08:27 0次下载
    提升驾驶体验的<b class='flag-5'>四个</b>技术趋势
    Arduino驱动四个电机
    一、Arduino驱动四个电机二、代码分析 #include< Servo . h > Servo base fArm rArm claw ; // 创建4电机 int dat
    发表于 03-20 11:24 0次下载
    Arduino驱动<b class='flag-5'>四个</b><b class='flag-5'>电机</b>
