宇珑RK3576核心板与嵌入式主板通用平台介绍
宇珑YL76主板,采用瑞芯微Rockchip RK3576第二代8nm高性能平台处理器,搭载四个A72核心+四个A53核心,主频高达2.2GHz,Mali-G52 MC3 MP4 GPU,内置6TOPS超强算力NPU,支持4K超清显示,三屏异显,核心板:长×宽仅仅只有60mm×42mm,采用板对板连接方式,可插拔式设计,便于产品的安装与后期产品维护,主板采用核心板+底板的方式,支持WiFi6、支持双网口,5G/4G模块等无线网络通讯;丰富外部接口多,可满足多种视频输入输出,在-30°C至80°C环境下亦能可靠运行。可适用于汽车智能座舱、车载娱乐、平板电脑、NVR、电子墨水屏、交互大屏、广告机、投影仪、AI边缘计算、机器视觉、工业自动化应用、智能商显等众多应用场景领域,
RK3576系统框架图
核心板参数
CPU SOC:RK3576
CPU:集成了四核Cortex-A72@ 2.2GHz和四核Cortex-A53@ 1.8GHz
GPU:ARM Mali G52 MC3 GPU
NPU:算力高达6TOPs(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算
VPU/编解码:
硬解码:支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等最高8K@30fps或4K@120fps
硬编码:支持H.264和H.265最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器最高支持 4k@60fps。
RAM:8/16GB 32bit LPDDR4x,默认16GB,RK3576最大支持16GB
Flash:32/128GB eMMC,兼容USF2.0
工作电压:具有宽范围的输入电压,从3.3V到5V(电压误差±5%)
工作温度:0℃ ~ 80℃
操作系统:
Rockchip官方支持:Android 14,Debian11,Buildroot
核心板产品展示图
核心板PCB尺寸图
主板参数
提供双千兆网口、1* CAN、2* 232、1*USB 3.0、5* USB 2.0
1*Type-C DP+USB、1*HDMI、1*MIPI Camera;1* I2C
可选板载 WiFi+BT wifi6模块,支持 M.2 4G/5G扩展;
支持 Debian、Ubuntu、Android等多种操作系统。
PCB尺寸:150mm x 100mm
工作电压:具有宽范围的输入电压,从5V到16V(电压误差±5%)
主板接口展示图
主板PCB尺寸图
核心板参数图
主板参数图
产品功能显示图
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34918 -
核心板
5文章
923浏览量
29514 -
rk3576
1文章
26浏览量
70
