一、信号的去向
- 反射与吸收 :
- 导向地线或零线 :
- EMI滤波器还利用电容通过高频隔低频的特性,将火线、零线中的高频干扰电流导入地线(共模干扰)或火线高频干扰电流导入零线(差模干扰),从而将干扰信号从主电路中分离出来。
二、滤波器的工作原理
EMI滤波器的工作原理基于电感器和电容器在特定频率下的阻抗特性。这些元件在电路中形成一个低阻抗的路径,将干扰信号导向地或吸收,从而阻止其传播到其他部分。通过合理设计滤波器的电路结构和元件参数,可以实现对特定频率范围内干扰信号的有效滤除。
三、滤波效果评估
评估滤波器滤除效果的一个重要指标是插入损耗。插入损耗表示在滤波器接入电路前后,信号源输出电压的变化量。通过测量插入损耗,可以直观地了解滤波器对干扰信号的抑制能力。
四、结论
综上所述,滤波器被滤掉的信号主要被反射回源端、被滤波器内部元件吸收并转化为其他形式的能量消散、或者被导向地线或零线从主电路中分离出来。这些过程共同作用,使得滤波器能够有效地减少电磁干扰对电路和设备的影响。
举报投诉
滤波器
162文章
8464浏览量
186236 -
参数
11文章
1870浏览量
34030 -
电容元件
38浏览量
11315 -
信号频率
25浏览量
2250
热点推荐
有源滤波器和无源滤波器的区别?
)来过滤信号。它们只能处理输入信号的低频、中频和高频部分,并将它们分别过滤掉。无源滤波器没有放大器,因此不能增加信号的强度。常见的无源
为什么采集到的信号频率大于滤波器的上限频率?
问题:传感器频响为3k,采集系统中的上限频率设为10k(应该是抗混滤波器的频率),采样频率设为50k。采集到的传感器信号中,为什么有大于10k的频率?采样前,
发表于 05-05 23:57
谐波分析对滤波器的截止频率的要求
—— 我们都知道,大功率设备的测试现场会有很多高频噪声,有可能会引入到被测信号中,造成测量结果不准确。这时需要打开线路滤波器,设置合适的截止频率,滤掉高频噪声。 但是对于常规测量和
发表于 01-20 16:30
滤波器的噪声分析与性能提高
最近在做一个小信号的接收机的项目,要求设计一个滤波器。已经按照相应的通频频带要求设计了一个八阶巴特沃兹带通滤波器(用的1068那个开关电容滤波器
发表于 04-28 14:27
详解滤波器
频率“筛子”。2、分类幅频特性如下:频率通带:能通过滤波器的频率范围。频率阻带:被滤波器抑制或极大地衰减的信号频率范围。截止频率:通带与阻带的交界点。2)按物理原理分:机械式、电路式;
发表于 06-24 07:15
FilterVu可变低通滤波器如何滤掉信号干扰?
如何利用FilterVu解决设计中的噪声问题?FilterVu可变低通滤波器如何滤掉信号干扰?FilterVu可变低通滤波器具有哪些功能?
发表于 04-15 06:40
数字滤波器的Matlab设计与应用
:数字滤波在数字信号处理中占有极其重要的地位,并且被广泛应用。研究了在Madal〕环境下FIR数字滤波器的设计方法以及FIR
发表于 01-06 17:05
•30次下载
通过低通滤波器滤掉高频噪声,该如何实现呢?
通过低通滤波器滤掉高频噪声,该如何实现呢? 1. 什么是低通滤波器 低通滤波器是一种信号处理器件,可以通过将高频
单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法
单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器的作用和用法 单相滤波器的性能特点 单相交流滤波器是一种用于去除交流电信号中杂波的电路,它能够过
滤波器滤波的本质:信号时频特性的选择与处理|维爱普电源滤波器
原理是通过将输入信号的频谱与滤波器的频响特性进行相乘,使得特定频率范围内的信号得到保留或增强,而其他频率范围内的信号则被削弱或消除。这一过程
滤波器被滤掉的信号去哪了
