使用摇表(也称为兆欧表)测量10kV变压器的好坏,主要是通过检测其绕组的绝缘电阻值、绕组之间是否短路以及可能的电压耐压值来进行综合判断。以下是具体的步骤和判断标准:
一、准备工作
- 确保安全 :断开变压器的输入电源,并确保变压器不带电,这是使用摇表测量的首要安全措施。
- 选择摇表 :选用合适的摇表,一般建议使用2500V或更高电压等级的摇表,以确保测量的准确性和安全性。
- 检查摇表 :检查摇表的0位和无穷大指示是否良好,确保摇表处于正常工作状态。
二、测量绝缘电阻
调档 :将摇表调至高阻(“MΩ”)档位,这是测量变压器绕组绝缘电阻的档位。
测量 :
- 测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻。
- 测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻。
- 测量高、低压绕组分别对地的绝缘电阻。
记录每次测量的电阻值。
判断标准 :对于一个正常的变压器,这些绝缘电阻值都应该很高,通常在几兆欧姆以上。如果测量值明显低于该值,说明绕组绝缘存在问题,可能是受潮、老化或损坏,需要进一步检查。
三、检查绕组短路
- 调档 :将摇表调至最高档(“MΩ”),这是变压器绕组短路测量的档位。
- 测量 :测量变压器三个绕组端子之间(高压绕组两个端子、低压绕组两个端子、高压与低压绕组端子之间)的电阻值。
- 判断标准 :对于一个正常的变压器,在该档位下不应有任何数值显示,表示没有短路。如果有电阻值显示,并且在前面的绝缘电阻测量中三个绕组之间的电阻值就较低,则说明变压器存在短路问题,需要停用变压器并进行修复或更换。
四、测量电压耐压值(可选)
- 准备 :将摇表的负测量笔插入高压输出端子,正测量笔插入低压输出端子。
- 测量 :测量电压耐压值。注意,对于不同容量的变压器,电压耐压值也不同,需要参照变压器铭牌标称进行判断。
- 判断标准 :如果测量值较标称值过低,则说明绝缘损坏,变压器可能无法正常使用。
五、综合判断
通过上述测量变压器绕组的绝缘电阻值、判断是否短路以及测量电压耐压值等步骤,可以综合判断变压器的好坏状况。如果发现绝缘电阻低、存在短路或电压耐压值不符合要求等问题,说明变压器存在故障或损坏,需要停用变压器并进行进一步检查、修复或更换。
注意事项
- 安全第一 :在整个测量过程中,必须确保变压器不带电,并采取必要的安全措施。
- 专业操作 :由于变压器属于高压设备,其测量和判断需要由专业人员进行操作。
- 综合考虑 :变压器的好坏判断不仅仅依赖于摇表的测量结果,还需要结合变压器的运行状况、历史维修记录等因素进行综合考虑。
举报投诉
电源
184文章
17697浏览量
249919 -
绝缘电阻
2文章
382浏览量
18361 -
绕组
2文章
517浏览量
19864 -
变压器
1126浏览量
4010
图解10KV变压器电流怎么测
ES1001无线高压电流表,无线距离可达到30米,电流范围:0.1mA-1200A,钳口尺寸为直径50mm,配有伸缩式绝缘杆共长4米,方便,轻巧。ES1001测量变压器侧边电流为其中一种应用方式。一
发表于 12-09 15:02
请指点:测量10kV变压器调压抽头间级绕组电压电路
如题所述,希望采集变压器调压级绕组电压(1000v以内)的控制电路(在绝缘油中),目前有以下问题:1.初步考虑利用PT隔离采样的办法,但是板子上的绝缘要求、爬电距离等应该如何考虑?(环境为10kV
发表于 10-10 00:52
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
或1分钟之内能承受规定电压的程度。 开关电源变压器好坏的判断: 修理开关电源电路的间歇振荡故障,代换完除开关变压器以外的所有怀疑元件后,往往对开关
发表于 10-16 15:36
在10KV系统中运行的变压器是如何工作的?
在10KV系统中运行的变压器,当一次线路上发生单相接地故障时,如变压器不过载,则()。A.仍可持续运Java应用程序一定要有main()方法,小程序一定要继承于Applet或JApplet类。()擒敌拳(二)中的“格挡弹踢”的动
发表于 07-09 06:58
额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统中吗
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)2、【判断
发表于 09-02 07:54
10kV变压器抢修试验项目专用设备组成部分
、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。
发表于 09-06 08:50
额定电压为10kV的断路器
发表于 09-16 08:47
题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断
发表于 09-16 07:02
组合电器对10kV变压器控制及保护功能探讨
在10kV中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构
发表于 12-12 09:14
•828次阅读
【技术方案】10kv电力变压器预防性试验项目有哪些内容?
试验设备的厂家,下面我们说一下10kv电力变压器预防性试验项目有哪些内容? By(二)10kv预防性试验项目如下:2.1绝缘电阻测量绝缘电阻标准一般不做规定,与历史数据
10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧
发表于 03-26 14:17
•1.6w次阅读
变压器耦合电容怎么测量好坏
变压器耦合电容是电子设备中常见的元件之一,主要用于实现信号的耦合和隔离。在实际应用中,变压器耦合电容的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性。因此,对变压器耦合电容进行
