现如今SMT锡膏加工的焊接要求较高,也对精度要求也较高,一不小心就会出现加工不良等缺陷,要为客户提供优质的电子加工服务就需要严格按照加工要求进行操作,下面深圳佳金源锡膏厂家将分享一下SMT加工中的常见缺陷:
一、锡珠:
1、丝印孔与焊盘不对位,印刷不准确。
2、锡膏长时间暴露在空气中,可能会受到氧化并且吸收过多水分。
3、加热太慢。
4、加热太快。
5、锡膏干得速度太快。
6、助焊剂的活性不够。
7、太多颗粒小的锡粉。
8、回流焊过程中助焊剂挥发性不适当。
二、锡桥:
在实际的SMT贴片加工中,造成锡桥的原因大多数是因为锡膏太稀,包括锡膏内金属或固体含量低、可溶性低等,以及锡膏颗粒太大和助焊剂表面张力太小。
三、开路:
1、SMT贴片的锡膏用量不足。
2、元件引脚的共面性不够。
锡膏湿度不够,锡膏太稀,容易引起锡流失。
4、引脚吸锡或附近有连线孔。
佳金源锡膏厂家生产各种锡焊料产品,包括无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏、镀镍环保锡线、锡条等,我们可以提供技术支持,如果你有关于焊锡方面的需求或技术问题,欢迎在线留言与我们互动!
焊接
38文章
3150浏览量
59846 -
smt
40文章
2905浏览量
69349 -
锡膏
1文章
831浏览量
16763
