作者:Arm 基础设施事业部无线 vRAN 解决方案市场营销总监 Mo Jabbari
如今,对于数据的需求持续快速增长,每年的增幅预计将超过 30%[1]。随着人工智能 (AI) 逐渐成为日常的实用技术,需处理的数据量将呈指数级增长。数据量的激增给网络运营商带来了巨大压力,它们不仅要维护现有网络,还要为下一代网络进行技术创新。为此,它们对节能且可扩展的计算基础设施的迫切需求更胜以往。
高效计算在新一代通信技术和 AI 中的作用
我们正向 6G 等新一代通信技术发展,加之越来越多地将 AI 集成到日常应用中,高效计算的重要性无出其右。Arm 提供的高效核心旨在应对这一挑战,在提供高性能处理的同时,尽可能地降低功耗。为了支持 AI 和 6G 应用所带来的海量数据与复杂计算,性能与功耗的平衡至关重要。具备高性能、高能效和可扩展性的 Arm Neoverse,尤其适合于应对此类要求,能够确保运营商高效、可持续地管理不断增长的数据需求。
新一代通信技术和 AI 中的数据处理演进
在 6G 和 AI 领域,高效处理大量数据必不可少,这意味着需要能够同时处理大量数据的技术。然而,这一要求也带来了挑战,特别是要在不同的 CPU 架构之间高效利用单指令流多数据流 (SIMD) 功能。
为不同 SIMD 维护统一代码库的挑战
这种新范式的主要挑战之一是维护一套统一的代码库,以便能够在包括 Arm 和其他架构在内的各个 SIMD 架构上高效运行。不同的 SIMD 实现往往需要不同的优化,这会导致代码库的碎片化,并使得维护更为复杂。这种碎片化会阻碍新功能的开发和部署,拖慢创新速度,并降低运行效率。
协作开源计划
为了应对上述这些挑战,三星和 Arm 宣布建立战略合作伙伴关系[2],共同开发新一代通信技术。这项协作的基础是一个开源项目,旨在创建针对多个 SIMD 架构进行优化的统一代码库。这项开源计划将确保相同的代码可在 Arm 和其他架构上高效运行。三星和 Arm 希望借此简化开发流程,减少重复开发,进而加快新一代通信网络和 AI 的部署。
统一方案的优势
这项协作计划将带来诸多优势,包括:
简化开发和维护:统一代码库降低了支持多个架构所带来的复杂性,使开发者能够专注于优化性能和实现新功能。
提高性能和效率:通过利用 Arm 的高效核心并针对 SIMD 进行优化,解决方案可提供更高的性能和更低的能耗,这对于处理 6G 和 AI 应用的海量数据负载至关重要。
可扩展性和灵活性:该开源项目提供的可扩展框架能够轻松适应不同的部署场景和网络架构,支持新一代通信技术的动态需求。
更广泛的生态系统和标准化:通过为开源项目做出贡献,三星和 Arm 促成了由开发者和供应商组成的更为广泛的生态系统,从而推动标准化的发展并确保不同软硬件平台之间的兼容性。
面向未来的网络:这个协作项目为未来发展奠定了坚实的基础,确保 6G 和 AI 解决方案始终具有对新兴技术的适应性和整合性。
三星与 Arm 的此次合作代表着网络基础设施的发展向前迈出了重要一步,以满足新一代通信技术和 AI 对效率、可扩展性和创新的关键需求。通过开发统一的开源解决方案,三星和 Arm 不仅能够应对当前的挑战,更是为全球网络连接的未来发展铺平道路。
ARM
134文章
8964浏览量
364971 -
通信技术
20文章
1092浏览量
92039 -
6G
7文章
442浏览量
41534 -
三星
1422浏览量
30716
原文标题:Arm 携手三星,共同开拓新一代通信技术
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
