瀚海微SD NAND存储功能描述(18)命令类e
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2024-08-26 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SD存储卡&SD NAND的两种状态信息
SD存储卡支持以下两种状态字段:—“Card Status”:已执行命令的错误和状态信息,在响应中显示- 'SD Status':扩展状态字段512位,支持SD存储卡的特殊功能和未来的特定应用功能。
卡状态响应
格式R1包含一个名为card status的32位字段。该字段旨在将卡的状态信息(可以存储在本地状态寄存器中)传输到主机。如果没有另行指定,则状态项总是与先前发出的命令相关。未使用的保留位设置为0。表格中的type和clear condition字段缩写如下:
类型:
E:错误位。
S:状态位。
R:检测并设置为实际命令响应。
X:在执行命令时检测并设置。
主机可以通过发出带有R1响应的命令来获取状态。
明确的条件:
A:根据卡片当前状态。
B:总是和之前的命令有关。接收到有效的命令将清除它(延迟一个命令)。
C:通过读取清除。
对于R1响应的每个命令,下表定义了状态中受影响的位字段。“x”表示可以在相应命令的响应中设置错误/状态位。
(1)对CMD3的响应是R6,其中仅包含卡状态中的23、22、19和12:9位
(2)此命令在1.10版本中定义
SD NAND&SD 状态
SD状态包含与SD存储卡专有特性相关的状态位,并且可能用于未来特定应用程序的使用。SD Status的大小为一个512l位的数据块。该寄存器的内容与16位CRC一起通过DAT总线传输到主机。
作为对ACMD13 (CMD55后接CMD13)的响应,SD Status通过DAT总线发送给主机。ACMD13只能发送到“传输状态”的卡(卡被选中)。SD Status结构描述如下。
未使用的保留位应设置为0。“类型”和“明确条件”的缩写与上面的“卡片状态”相同。
SPEED_CLASS
这个8位字段表示速度类。低于此字段所指示的类也是有效的。
例如,第10类指示,主机应考虑第2至6类也有效。
注意事项:“SD Status”中的“Class”值(包括预留值)大于主机的“Class”值支持,主机应该读取任何类可以与卡一起使用。
  • 存储
  • SD NAND
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瀚海SD NAND飞线焊接与SMT贴片焊接的差异及对软件工作的影响
    在嵌入式系统、工业控制、消费电子等场景中,SD NAND作为常用的可移动存储介质,其与PCB板的连接方式直接决定了设备的稳定性、可靠性和生产效率。
    的头像 发表于 03-10 09:56 192次阅读
    ESP32 驱动瀚海SD NAND 完整方案 + FAT/FAT32 驱动核心区别
    ESP32 驱动 SD NAND 的核心是基于SDIO 接口(SD NAND 主流通信方式,兼容 SPI 但速率更高),借助乐鑫官方esp-idf框架的SDMMC 驱动库实现,无需额外
    的头像 发表于 02-02 11:38 998次阅读
    ESP32 驱动<b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> 完整方案 + FAT/FAT32 驱动核心区别
    瀚海SD NAND/TF卡数据损坏与校验错误(含CRC错误、数据比对失败)问题解析
    数据损坏与校验错误是瀚海SD NAND/TF卡在数据存储与传输过程中的关键故障,除常见的CRC错误外,数据比对失败(读取数据与写入数据不一
    的头像 发表于 11-30 15:15 1263次阅读
    解锁SD NAND、TF卡、SD卡的应用密码
    在科技飞速发展的今天,数据存储的需求渗透到生活与工作的每一个角落——从手腕上的智能手表,到专业摄影师的相机,再到工厂里的工业路由器,都离不开高效可靠的存储介质。SD NAND、TF卡和
    的头像 发表于 11-24 11:04 822次阅读
    解锁<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>、TF卡、<b class='flag-5'>SD</b>卡的应用密码
    解决SD NAND CRC校验失败的综合指南:瀚海存储产品的可靠性保障
    高品质存储解决方案的提供者,瀚海一直致力于帮助客户解决此类技术难题,确保产品可靠性。 CRC错误的核心含义与瀚海的质量理念 CRC校验失
    的头像 发表于 11-21 09:49 713次阅读
    解决<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> CRC校验失败的综合指南:<b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>存储</b>产品的可靠性保障
    瀚海SD NAND TF卡硬件识别与初始化问题探讨
    瀚海SD NAND/TF卡的实际应用中,硬件识别与初始化是保障设备正常运行的首要环节,该环节出现故障会直接导致存储卡无法投入使用,尤其在
    的头像 发表于 11-18 09:58 906次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>  TF卡硬件识别与初始化<b class='flag-5'>类</b>问题探讨
    瀚海SD NAND/TF卡数据读写超时(Data Transfer Timeout)问题深度解析
    全面解析,覆盖全场景需求。 一、数据读写超时涉及的核心方面 (一)接口与硬件适配层面 接口速率瓶颈:使用USB2.0、SDHC等低速接口或老旧读卡器,限制高速存储卡(如支持UHS-II协议的瀚海卡)性能发挥,大数据传输时速率不
    的头像 发表于 11-17 10:04 1257次阅读
    一文秒懂XTX SD NAND
    :原理、性能与应用 随着消费电子、工业控制、汽车电子和安防监控等领域对高密度、低成本存储需求的不断攀升,SD NAND闪存因其体积小、集成度高、易于部署的特点,成为SD卡(
    的头像 发表于 10-30 08:38 1766次阅读
    一文秒懂XTX <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>
    解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
    在数据洪流的时代,存储介质就如同数字世界的基石,支撑着各类设备的正常运转。SD NAND、TF卡和SD卡,虽同属NAND Flash
    的头像 发表于 10-29 14:24 1105次阅读
    瀚海SD NAND/TF卡:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
    在数字技术深度融入生产生活的当下,无论是消费端的智能设备数据记录,还是工业领域的关键信息存储,都对存储产品的性能、安全性与适配性提出更高要求。瀚海
    的头像 发表于 10-14 10:18 503次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>/TF卡:赋能全场景数据<b class='flag-5'>存储</b>,定义高效安全新基准
    瀚海SD NAND/TF卡——数据世界的全能搭档
    当智能设备渗透生活每个角落,从旅行时运动相机捕捉的山野风光,到工作中平板存储的设计方案,再到无人机航拍的城市全景,每一份数据都承载着价值与回忆。瀚海SD
    的头像 发表于 10-13 11:12 618次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>/TF卡——数据世界的全能搭档
    CS创世SD NAND在北京君正平台和瑞芯RK平台的应用
    各位工程师,你们好,我是alan,今天就瑞芯平台和北京君正平台下的linux系统中关于SD NAND的使用做一些经验的分享,如有不正,请联系我们批评指正; 采用的开发板是RK3568和x2600
    发表于 08-22 17:01
    的头像 发表于 08-22 16:52 3011次阅读
    CS创世<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>在北京君正平台和瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK平台的应用
    一文读懂 SD NAND,小白也能秒变存储技术大神
    SD NAND 是一种贴片式存储芯片,内部集成 NAND Flash 和 SD 控制器,兼容 SD
    的头像 发表于 08-19 14:40 2765次阅读
    一文读懂 <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>,小白也能秒变<b class='flag-5'>存储</b>技术大神
    【嵌入式开发】SD卡—雷龙 SD NAND
    2.SD卡寄存器 SD卡有8个寄存器,但不能直接进行读写操作,需要通过命令来控制。SD卡协议定义了一些命令用于实现某一特定
    发表于 07-21 17:56
