改善异步电动机的启动特性,主要指的是在电动机启动过程中,通过一系列措施来优化其性能表现,以满足设备运行的需求。这些方面主要包括:
- 降低启动电流 :
- 异步电动机在启动时,其电流通常会远大于额定电流,大约是额定电流的5~8倍。这种大电流不仅会增加电网的负担,还可能对电动机本身及其供电系统造成损害,如发热损坏绝缘、冲击电网等。因此,降低启动电流是改善启动特性的重要方面。
- 可以通过采用降压启动方式(如定子串联电阻或电抗电压启动、Y-D降压启动、自耦变压器降压启动等)来有效降低启动电流。这些方式通过降低电动机启动时的电压,从而减小启动电流。
- 增加启动转矩 :
- 启动转矩是电动机在启动过程中产生的使机械系统开始转动的力矩。对于许多应用场合,特别是需要迅速达到正常工作状态的设备,要求电动机具有足够大的启动转矩。
- 增大转子电阻是提高启动转矩的有效方法。在绕线式转子异步电动机中,可以通过在转子电路中串接电阻来实现。对于笼型转子异步电动机,则可以通过改变转子槽形(如采用深槽式转子、双笼式转子)或使用电阻率较高的材料制成笼型转子的导条来增大转子电阻,从而提高启动转矩。
- 提高启动时的功率因数 :
综上所述,改善异步电动机的启动特性主要包括降低启动电流、增加启动转矩和提高启动时的功率因数三个方面。这些措施的实施可以显著提高电动机的启动性能,满足设备运行的需求,并降低对电网和电动机本身的损害。
举报投诉
变压器
159文章
7171浏览量
133656 -
串联电阻
1文章
189浏览量
14709 -
异步电动机
5文章
353浏览量
24221 -
额定电流
1文章
303浏览量
16765
三相异步电动机的电力拖动课件
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的三种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、
发表于 11-19 22:25
三相异步电动机的应用
结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点,所以大兰电机告诉您它们被广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。三相异步电动机的机械特性是指
发表于 10-10 18:10
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品
发表于 10-12 10:35
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相
发表于 03-03 06:22
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
发表于 09-06 06:20
用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机
发表于 09-06 06:47
基于Matlab的笼形异步电动机降压启动分析
原标题:基于 Matlab 的笼形异步电动机降压启动分析基于 Matlab 的笼形异步电动机降压启动分析陈滨掖摘要:三相异步电动机全压
发表于 09-06 07:15
异步电动机的机械特性是什么
异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性
发表于 09-06 08:25
用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
发表于 09-06 08:26
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
单相异步电动机和三相异步电动机的区别
单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:
供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相
发表于 03-22 18:10
•5889次阅读
