问题:
使用 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或断断续续。这可能是什么原因造成的?
答案:
内部探头尖端可能松动,导致信号丢失或中断。探头尖端也可能已损坏。
如何检查:
拉出探针尖端。
拧下黑色绝缘套管(项目 2)。
查看仍在探头上的内探头尖端。您将看到一个金属筒(项目 4),一端带有白色或灰色绝缘体,另一端带有金属尖端。
检查内探头尖端(项目 4)是否拧紧。处理/旋转外探头可伸缩钩尖可能会松动内尖端。如果松动:用手指拧紧。(如果需要,确保将来使用可伸缩钩尖时不会拧松内尖端,只需将其拧得更紧一点即可。)重新组装探头并检查信号。
如果问题仍然存在,请尝试使用探头包装中附带的额外墨盒更换尖端(型号 TPP1000、TPP0500、TPP0500B)。更换后,尝试执行探头补偿。如果此操作通过,则问题可能已解决。否则,如果探头出现故障,请将探头送去更换。
注意:内端上的标签可能已移位,导致端头无法完全拧紧。如果标签妨碍内端完全拧紧,请重新定位标签并用手指拧紧内端。然后重新组装探头即可检查信号。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
探头
1203浏览量
41542
