型号:VKD233HR
品牌:VINKA/永嘉微电 / C112-66
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• 工作电流 4.0uA/3V
• 低压复位功能(LVR)
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装 DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
VKD233HR具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接/ 锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms@VDD=3V封装:SOT23-6;DICE/DIE裸片(绑定COB)低功耗
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms@VDD=3V封装:SOT23-6低功耗
VKD233DG/HG工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms@VDD=3V封装:DFN6(2*2超小体积)低功耗
VKD233DB/HB工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms@VDD=3V 封装:SOT23-6低功耗
VKD233DH/HH工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms@VDD=3V 封装:SOT23-6低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:DFN6(2*2超小体积)低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)感应通道数:1输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V封装:SOT23-6长按16S复位
VKD233DM/HM工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)感应通道数:1输出方式:开漏输出(低有效)最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V封装:SOT23-6长按16S复位
VKD232C工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接 输出(低有效)最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6低功耗/长按16S复位
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:2输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP8低功耗
VKD104BR-3H/VKD104CR-3H工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:3输出方式:直接/锁存输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP8低功耗
VKD104工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:DICE/DIE裸片(绑定COB)低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104CB/SB工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SSOP16低功耗;可选择长按16S复位/不复位
IC
36文章
5782浏览量
174342 -
电容式触控芯片
2浏览量
2142
