一,设备主要功能
远创智控YC-DNTM-CCLKIE型网关实现CC-Link IE FB网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到CC-Link IE FB网络。即将DeviceNet设备连接到CC-Link IE FB网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的机器人、仪表、电机、IO模块等等。例如,在一个复杂的自动化生产线中,可能有部分设备采用CC-Link IE FB协议,而另一些关键设备则使用DeviceNet协议。通过这种转换网关,可以将CC-Link IE FB从站设备的数据准确、快速地转换为主站的DeviceNet协议格式,从而实现整个生产线的高效协调运作。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
CC-Link IE FB支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
支持DeviceNet主站
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
输入数据最大:1440字节
输出数据最大:1440字节
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给YC-DNTM-CCLKIE上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在GxWorks3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5、将GxWorks3的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
五,电器参数
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
网关
9文章
4075浏览量
50559 -
总线
10文章
2815浏览量
87694 -
DeviceNet
1文章
107浏览量
16591 -
CC-Link
186浏览量
12690
