IP 地址欺骗:原理、类型与防范措施
IP数据云 来源:IP数据云 作者:IP数据云 2024-08-26 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IP地址欺骗是已现在十分常见的网络攻击方式,会给个人、企业和国家带来巨大风险。下文讲解IP地址欺骗的本质、工作原理和检测防范方法。
IP地址欺骗是什么?
IP地址欺骗是指攻击者通过伪造IP地址,使其数据包看起来像是来自合法的源地址,从而欺骗目标系统或网络,最终非法访问、窃取信息或破坏网络正常运行的目的。
IP地址欺骗的工作原理是什么?
IP地址欺骗攻击者先确定目标系统或网络,并了解其通信模式和安全机制。随后恶意.攻击者会选择一个要伪造的合法的、受信任的源IP地址,或是一个与目标系统有业务往来的IP地址。
其次攻击者会进行数据包构建,将准备的源IP地址填入源地址字段,然后发送目标。
目标接收数据包后,根据源IP地址进行响应。但伪造的源IP地址,攻击者可以利用该IP地址拦截响应数据包,获取敏感信息或是进行进一步的攻击,这就是IP地址欺骗。
IP地址欺骗有哪些类型?
(一)简单IP欺骗
恶意.攻击者伪造一个IP地址,发送数据包给目标系统。这种方式比较粗糙,很容易通过IP地址https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693白名单、反向DNS查询等检测出来IP地址的异常。
(二)IP源路由欺骗
恶意.攻击者利用IP协议中的源路由选项,指定数据包的传输路径。这种方式使攻击者可以绕过防火.墙、入侵检测系统等网络安全措施,直接攻击到目标系统。
(三)IP分段欺骗
恶意.攻击者将数据包分成几个片段,分别发送给目标系统。这样因为IP协议在重组数据包时只检查第一个片段的源IP地址,恶意.攻击者就可以在后续的片段中伪造源IP地址,从而逃避检测。
IP地址欺骗的检测方法
(一)数据包过滤和分析
网络设备可以对数据包进行过滤和分析,检查源IP地址的合法性。防火.墙可以根据IP地址白名单、黑名单或访问控制列表,过滤掉来自非法IP地址的数据包。入侵检测系统也可以通过分析数据包的特征、协议和行为,检测出可能的IP地址欺骗攻击。
(二)反向 DNS 查询
我们也可以对收到的数据包的源 IP 地址进行反向 DNS 查询,将 IP 地址转换为域名。如果查询结果与预期的域名不匹配,或无法进行,即可能存在 IP 地址欺骗。
示例代码如下:
(三)基于时间戳的检测
由于数据包在网络中的传输时间是有限的,如果收到的数据包的时间戳与实际时间相差过大,也有IP 地址欺骗的可能性。也就是说攻击者可能伪造一个较早的时间戳,试图绕过一些基于时间的安全机制。
IP 地址欺骗的防范策略
(一)网络访问控制
实施严格的网络访问控制策略,如 IP 地址白名单、访问控制列表等,只允许合法的 IP 地址访问网络资源。同时,对网络设备进行安全配置,关闭不必要的服务和端口,减少被攻击的风险。
(二)数据包过滤和监测
使用防火.墙、入侵检测系统等网络安全设备,对数据包进行过滤和监测。设置合理的过滤规则,阻止来自非法 IP 地址的数据包进入网络。同时,定期对网络流量进行分析,及时发现和处理异常情况。
(三)加密和认证技术
采用加密和认证技术,如 IPsec、SSL/TLS 等,确保通信双方的身份真实性和数据完整性。通过加密数据包,可以防止攻击者篡改数据包的内容和源 IP 地址。
(四)网络拓扑隐藏
隐藏网络拓扑结构,减少攻击者获取网络信息的机会。例如,使用网络地址转换(NAT)技术,将内部网络的 IP 地址隐藏起来,对外只显示一个公共 IP 地址。
  • IP
    IP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    组态屏变量地址映射 / 数据类型不匹配解决方法
    在工业自动化领域,组态屏作为人机交互的核心设备,其与控制器(如PLC、单片机)之间的数据交换依赖于准确的变量地址映射与数据类型匹配。然而,实际工程中,因地址规划混乱或数据类型不一致导致
    的头像 发表于 04-22 10:41 300次阅读
    组态屏变量<b class='flag-5'>地址</b>映射 / 数据<b class='flag-5'>类型</b>不匹配解决方法
    科普|什么是MAC地址、MAC码、OUI码、蓝牙串号
    (EthernetAddress)或物理地址(PhysicalAddress),它是一个用来确认网上设备位置的地址。在OSI模型中,第三层网络层负责IP地址,第二层数据链接
    的头像 发表于 04-16 11:07 425次阅读
    科普|什么是MAC<b class='flag-5'>地址</b>、MAC码、OUI码、蓝牙串号
    海外静态IP和海外动态IP有哪些区别?怎么选择?
    IP地址 你今天用是这个IP,明天还是这个IP,不会自动变化,如果你用的是海外静态IP,不管国内的IP
    的头像 发表于 04-13 12:36 202次阅读
    海外静态<b class='flag-5'>IP</b>和海外动态<b class='flag-5'>IP</b>有哪些区别?怎么选择?
    IP纯净度怎么查?
    不是出了问题之后的补救措施。花10分钟查清楚,能避免后续大量时间的损失。 二、四个必查工具和对应查什么 工具一:ipinfo.io 这是最基础的IP信息查询工具,能告诉你这个IP的ASN归属、地理位置、运营商
    的头像 发表于 04-03 15:52 1900次阅读
    如何高效修改西门子PLC的相同IP地址
    随着“智能制造”与“工业4.0”的持续推进,越来越自动化设备需接入信息化管理系统,但很多企业在早期设备采购或新增设备时,往往缺乏对设备 IP 地址进行统一规划,导致不同厂家设备或同型号多台设备出现
    的头像 发表于 12-16 13:52 683次阅读
    如何高效修改西门子PLC的相同<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    什么是GPS/GNSS欺骗
    多年来,欺骗问题在国防领域一直引人关注,如今该问题已开始对全球民用应用产生重大影响。但究竟什么是欺骗?为何会出现欺骗?该如何保护自身系统安全呢?——GPS/GNSS欺骗是一种针对GNS
    的头像 发表于 11-12 10:02 836次阅读
    什么是GPS/GNSS<b class='flag-5'>欺骗</b>?
    工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
    在工业自动化项目中,工程师经常会遇到一个问题——IP地址冲突。比如一台编写好程序的自动化设备,其内部PLC的IP地址是固定的192.168.1.1,在接入工厂局域网络时却发现无法联网,
    的头像 发表于 11-06 16:58 953次阅读
    工业NAT网关实现PLC、机床等设备<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>冲突的解决方案
    lwip如何实现运行中修改ip地址并使新的地址生效?
    应用中下位机做了一个TCP服务器,供作为客户机的PC访问,这个功能能已经好了。现在需要实现修改IP地址等网络参数的功能,看了ethernetif.c中的set_if()函数,只是调用
    发表于 10-14 07:57
    IP地址冲突导致德国站群服务器断网的解决方法?
    在网络管理中,IP地址冲突是一个常见且令人头疼的问题。尤其是对于依赖站群服务器进行大规模网络操作的企业而言,IP冲突可能会导致整个服务器群组无法正常工作,从而造成严重的业务中断。本文将探讨如何解决因
    的头像 发表于 08-12 15:47 939次阅读
    DDNS在路由器WAN为私网IP地址时无法使用,怎么解决?
    DDNS在路由器WAN为私网IP地址时无法使用,有没有其他解决方案?
    发表于 08-07 06:41
    12种锂电池极片辊压后常见缺陷及防范措施大揭秘!
    光子湾将带您深入分析极片辊压过程中常见的缺陷及其产生原因,并制定有效的防范措施,对于提高锂电池的质量和可靠性具有重要意义。Part.01什么是辊压?辊压决定了电池
    的头像 发表于 08-05 17:52 5309次阅读
    12种锂电池极片辊压后常见缺陷及<b class='flag-5'>防范措施</b>大揭秘!
    铜基板高导热性对SMD焊接的影响及防范措施
    铜基板(Copper Clad Board)以其优异的导热性能和良好的机械强度,成为许多功率电子和高频应用的首选载板。然而,在铜基板上贴装表面贴装元件(SMD)时,虚焊问题却较为常见,严重影响电路的可靠性和稳定性。本文将深入探讨铜基板上SMD虚焊的原因,并分享一些预防建议。 一、什么是虚焊? 虚焊指的是焊点表面看似焊接正常,但实际上内部连接不牢固,导致电气接触不良甚至断路。这种隐形缺陷往往在使用过程中才显现,给维修和质量控制带来极大
    的头像 发表于 07-30 14:35 912次阅读
    CNC的IP地址相同冲突如何解决?
    在网络世界中,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这个标识就是IP地址。然而,在CNC(数控机床)生产车间中,由于存在多个品牌、不同型号的设备,且这些设备在出厂测试时往往会被配备相同
    的头像 发表于 07-23 14:13 979次阅读
    CNC的<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>相同冲突如何解决?
    从零开始学IP地址
    IP地址是一种网络编码,用来唯一标识网络中的设备,以确保主机间正常通信。IP地址由32位二进制(32-bit)组成。
    的头像 发表于 07-08 09:29 2326次阅读
    从零开始学<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>
    树莓派“定居”完全指南:一键设置静态IP,稳定又高效!
    当你为树莓派设置静态IP地址时,实际上是为它分配了一个固定地址,该地址不会改变,而动态IP地址
    的头像 发表于 05-25 08:32 1823次阅读
    树莓派“定居”完全指南:一键设置静态<b class='flag-5'>IP</b>,稳定又高效!
