一,设备主要功能
远创智控YC-DNTM-TCP型网关实现Modbus TCP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到Modbus TCP网络。即将DeviceNet设备连接到Modbus TCP网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的IO模块、仪表、机器人、电机等等。在现代农业生产中,DeviceNet主站转Modbus TCP发挥着重要作用。比如,通过湿度传感器收集农田的湿度信息,传感器将物理量转换为电信号后通过设备网(DeviceNet)传输出去,然后电信号被送到DeviceNet转Modbus TCP网关。网关将其转换为Modbus TCP协议,通过网络传输到上位机。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
远创智控YC-DNTM-TCP设备在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
支持标准的Modbus TCP协议
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给YC-DNTM-TCP上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、正确连接DeviceNet从站,此时OK灯常亮。
5、在SoMachine中配置相应的组态,包括配置的功能码,目标设备的IP地址及响应时间,重连时间;
6、将SoMachine与网关相连接,此时网关的TX/RX指示灯闪烁,代表TCP侧正在收发数据
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,
五,电器参数
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
DeviceNet
1文章
106浏览量
16591 -
Modbus TCP协议
14浏览量
1335
