在当今高度自动化的楼宇环境中,远程IO模块作为连接传感器与执行器的关键组件,其环境适应性和可靠性直接关系到整个系统的稳定运行与高效管理。钡铼推出的IOy系列BACnet/IP协议远程IO模块BA190,正是针对这一需求而设计的产品。该模块在环境适应性、可靠性以及安装方面展现出了独特的优势,为楼宇自控领域带来了全新的解决方案。
工业级标准制造:严格遵循工业级标准,这意味着它们在设计和生产过程中就考虑了恶劣的工业环境,能够承受较大的温度变化和机械冲击。
抗干扰能力:模块采用了专业的抗干扰设计,这使得它们能够在充满电磁干扰的工业环境中稳定运行,保障了系统的稳定性和可靠性。
宽温工作范围:IOy系列模块具有良好的温度适应性,能在较宽的温度范围内正常工作,而且有过流过压保护和防电源反接设计,适用于各种工业环境。
模块化设计:模块化和可定制化的设计允许用户根据自身需求选择不同类型的模块,灵活组合成符合实际应用场景的IO配置,这种设计不仅提高了系统的适应性,也方便了维护和升级。
EMC/EMI测试:BA190型号的IOy系列模块通过了12项EMC、EMI测试,确保了设备在恶劣环境中也能正常运行,具有出色的抗干扰性能。
灵活的配置和扩展:IOy系列模块支持自由组合1-3块Y系列IO板,目前已经支持DI、DO、AI、AO、PT、RTD、计数、编码器等26个IO板型号,使之可以组成一万多种IO配置组合,实现不同的IO组合。
自带1路RS485:既可以做主站也可以做从站,可以采集Modbus RTU数据,512个点,不支持64位,不支持按位读写,不支持字符串的数据类型。
远程监控:支持BLRAT远程配置功能;能够实现能源管理、设备运行状态的监测和远程控制。
外观尺寸:设备体积小,有两种外观尺寸,一种是30mm*83mm*110mm,另一种是40mm*83mm*110mm。
10.简易安装:采用自有专利的标准DIN35导轨安装和壁挂安装!
这些设计和技术特性共同确保了IOy系列BACnet/IP协议远程IO模块BA190在智能化建筑及其他工业自动化应用中的高效和稳定运行。
最后,钡铼技术的IOy系列是一款可灵活配置DI、DO、继电器、AI、AO、RTD、TC输入且带Modbus协议转换功能可级联的远程I/O模块!新一代IO模块IOy系列支持MQTT协议、OPCUA协议、IEC104协议、ModbusTCP协议、SNMPV3协议。欢迎您来了解~
BACnet
91浏览量
14953 -
远程io
69浏览量
1797
