一,设备主要功能
远创智控YC-DNT-TCP是自主研发的一款DeviceNet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将DeviceNet总线和Modbus-TCP网络连接起来,连接到DeviceNet总线中做为从站使用,连接到Modbus-TCP总线中做为主站或从站使用。
应用广泛:本产品应用于支持Modbus-TCP接口的伺服驱动器、仪表、扫码枪等等。在火力发电厂中,通过这种网关,能够实现对各类传感器、执行器等终端设备的高效管理。例如在锅炉燃烧控制系统中,DeviceNet网络连接的温度、压力传感器可实时向网关发送数据,网关将其封装成Modbus-TCP报文并通过以太网传至控制室的上位机系统,大大提升了数据通信速度和系统的可靠性、可维护性。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
DeviceNet接口为从站,支持poll扫描
支持的波特率:125K, 250K, 500K
DeviceNet网络总线供电
DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
DeviceNet站地址:0-31
网关的Modbus接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为Modbus主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
网关作为Modbus主站,最大可以开通8个通道,连接8个Modbus从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
网关作为Modbus从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为Modbus从站,端口号支持 501~504。
四,配置方法
1、使用GW Config软件配置网关的Modbus报文。
2、使用TCP Config软件设置网关的Modbus网口参数。
3、使用GW Confi软件设置网关的DeviceNet参数。
4、在DeviceNet主站软件上配置网关。
5、正确设置拨码,供电后网关开始运行。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
2560浏览量
83994 -
DeviceNet
1文章
488浏览量
17780 -
协议网关
376浏览量
4434
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
精度控看过来!机床用Modbus TCP转DeviceNet后,速度波动压到0.1%以内是种什么体验
Modbus TCP转Profibus网关轻松让流量计与DCS通讯
JF - 600MT称重变送器与Modbus TCP转Profibus DP网关通讯案例
DeviceNet主站转Modbus-TCP总线协议转换网关详细解读建议收藏
DeviceNet转Modbus TCP协议网关(YC-DNT-TCP)
