如何成功的旋涂微流控SU-8光刻胶?
苏州汶颢 来源:jf_73561133 作者:jf_73561133 2024-08-26 14:16 次阅读
在微流控PDMS芯片或SU-8模具制作的过程中,需要把PDMS胶或SU-8光刻胶根据所需要的厚度来选择合适的旋涂转速并且使PDMS胶或SU-8胶涂布均匀化。
如何成功的旋涂微流控SU-8光刻胶?
基底上SU-8光刻胶的图层可以通过若干种技术来完成。最常用的技术是旋涂技术,该技术是在旋转的基底上放置一小滩SU-8光刻胶。旋转速度、加速度和SU-8光刻胶的黏度将会决定SU-8光刻胶层(如下简称胶层)的厚度。
使用旋涂机来旋涂SU-8光刻胶,相比于其它技术来讲,旋涂机会使用比所需要的SU-8胶更多的用量,因为95%的SU-8光刻胶在旋转涂布的过程中都损失掉了。然后,旋涂技术是实验室内使用最多的技术,因为它易于使用并且真正的可重复使用。
旋涂SU-8光刻胶的成功与否不仅要匹配所选择的实验设备,而且也要留意实验的参数。本文简要介绍一些技巧来提高涂布SU-8光刻胶成功的可能性。
成功SU-8光刻胶旋涂的相关参数
基底润湿性
如何成功的旋涂微流控SU-8光刻胶?
SU-8光刻胶旋涂在什么基底上并不重要,重要的是SU-8光刻胶在基底表面上均匀分布,在烘烤期间不发生收缩而且在涂胶结束后SU-8胶仍能够停留在基底的表面上。为此,SU-8光刻胶必须足够润湿基底。有几种方法可以确保基底具有良好的润湿性,例如良好洁净的晶圆,良好的脱水,部分等离子体处理以及固相或液相中使用助粘剂等等,水的接触角测量可以用来表征这些图层或基底表面的润湿性。事实上,例如,在PET膜上涂覆SU-8 3000(目的是在软基底上形成干膜),接触角可达到80°。如果接触角较高,则SU-8光刻胶在表面上不能正常扩散;如果接触角较低,则SU-8光刻胶就会粘贴在PET上而不会被剥落。
SU-8光刻胶的粘度
如何成功的旋涂微流控SU-8光刻胶?
不同的SU-8光刻胶具有各自的粘度,较宽泛的粘度范围使得能够通过旋涂技术来获得从几百纳米到几百微米的不同厚度的胶层。粘度对胶层的厚度有重大的影响,但是粘度会随环境参数(温度,湿度)和时间的变化而变化。
粘度的大小取决于温度的高低,因此,如果其他参数是恒定的,那么胶层的厚度就是温度的函数。所有的参数(旋转速度,加速度等等)必须能根据工作温度来进行调节。工作温度调节完成之后,就必须定期的测量工作温度以确保其保持恒定。我建议您在室温下使用SU-8光刻胶,因为例如对于一瓶500mL的SU-8树脂,您在使用前必须至少等待2个小时。
粘度也会随SU-8光刻胶内部的溶剂量的变化而发生变化。溶剂具有挥发性,因此,溶剂的百分比会随时间的延长而发生变化。这就是为什么如果SU-8光刻胶时间太长或存放方式不对,其黏度会发生变化。
最后,当使用SU-8光刻胶时,溶剂会在空气中蒸发并且必须遵守处理时间。此外,根据空气的湿度的不同,溶剂的蒸发量也会有所不同。所以,例如温度,需要适当的调整部分参数以使加工过程适应室内的湿度。
  • 微流控
  • 光刻胶
    一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
    共读好书关于常用光刻胶型号也可以查看这篇文章:收藏!常用光刻胶型号资料大全,几乎包含所有芯片用光刻胶欢迎扫码添加小编信扫码加入知识星球,领取公众号资料
    的头像 发表于 11-01 11:08 690次阅读
    光刻胶的使用过程与原理
    本文介绍了光刻胶的使用过程与原理。
    的头像 发表于 10-31 15:59 356次阅读
    如何成功的烘烤SU-8光刻胶
    SU-8光刻胶烘烤:软烘、后曝光烘烤和硬烘 在整个SU-8模具制备的过程中,SU-8
    的头像 发表于 08-27 15:54 264次阅读
    如何成功进行SU-8光刻胶的紫外曝光?
    为了成功紫外曝光并且根据所需要的分辨率,光刻胶掩模必须尽可能的靠近SU-8光刻胶放置,不要有任何干扰。如要这样做,可检查如下几件事。 首先,光掩模和晶圆之间的灰尘或任何其他元素的存在都
    的头像 发表于 08-23 14:39 305次阅读
    低成本控芯片的加工与键合方法
    控芯片加工方法。其中,使用SU8光刻胶作为模具对PDMS进行模塑成型较为常见,将SU
    的头像 发表于 07-23 16:46 741次阅读
    低成本<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片的加工与键合方法
    导致光刻胶变色的原因有哪些?
    存储时间 正和图形反转在存储数月后会变暗,而且随着储存温度升高而加速。因为该类型光刻胶含有的光活性化合物形成偶氮染料,在 可见光谱的部分具有很强的吸收能力,对紫外灵敏度没有任何影响。这种变色过程
    的头像 发表于 07-11 16:07 560次阅读
    光刻胶覆工艺—
    为了确保光刻工艺的可重复性、可靠性和可接受性,必须在基板表面上均匀光刻胶光刻胶通常分散在溶剂或水溶液中,是一种高粘度材料。根据工艺要求,有许多工艺可用于
    的头像 发表于 07-11 15:46 739次阅读
    光刻胶的硬烘烤技术
    根据光刻胶的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高其化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个光刻胶结构的热交联,称为硬烘烤或者坚膜。或通过低剂量紫外线辐照
    的头像 发表于 07-10 13:46 851次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的硬烘烤技术
    光刻胶后烘技术
    后烘是指(post exposure bake-PEB)是指在曝光之后的光刻胶膜的烘烤过程。由于光刻胶膜还未显影,也就是说还未闭合,PEB也可以在高于光刻胶软化温度的情况下进行。前面的文章中我们在
    的头像 发表于 07-09 16:08 1380次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>后烘技术
    光刻胶的图形反转工艺
    图形反转是比较常见的一种紫外光刻胶,它既可以当正使用又可以作为负使用。相比而言,负工艺更被人们所熟知。本文重点介绍其负
    的头像 发表于 07-09 16:06 637次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的图形反转工艺
    光刻胶的保存和老化失效
    我们在使用光刻胶的时候往往关注的重点是光刻胶的性能,但是有时候我们会忽略光刻胶的保存和寿命问题,其实这个问题应该在我们购买光刻胶前就应该提出并规划好。并且,在
    的头像 发表于 07-08 14:57 966次阅读
    SU-8光刻胶起源、曝光、特性
    在紫外光照射下,三芳基碘盐光敏剂被激活,释放活性碘离子。这些活性碘离子与SU-8光刻胶中的丙烯酸酯单体反应,引发单体之间的交联反应,导致SU-8光刻胶在曝光区域形成凝胶化的图案。
    的头像 发表于 03-31 16:25 4096次阅读
    <b class='flag-5'>SU-8</b><b class='flag-5'>光刻胶</b>起源、曝光、特性
    关于光刻胶的关键参数介绍
    与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶
    的头像 发表于 03-20 11:36 2563次阅读
    关于<b class='flag-5'>光刻胶</b>的关键参数介绍
    光刻胶光刻机的区别
    光刻胶是一种覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
    的头像 发表于 03-04 17:19 4711次阅读
    光刻胶分类与市场结构
    光刻胶主要下游应用包括:显示屏制造、印刷电路板生产、半导体制造等,其中显示屏是光刻胶最大的下游应用,占比30%。光刻胶在半导体制造应用占比24%,是第三达应用场景。
    发表于 01-03 18:12 1321次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>分类与市场结构
