Luat Air700EAQ是合宙推出的LTE Cat.1bis通信模块,采用移芯EC716E平台,支持LTE 3GPP Rel.13技术。
该模块专为满足小型化、低成本需求而设计,具备超小封装和极致成本优势。
Air700EAQ支持移动双模,内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,支持USB 2.0,以及远程OTA固件升级。
主要特点包括:
- 小型化设计:紧凑尺寸的SMT封装形式,满足小型终端产品对空间的需求。
- 多接口支持:提供USB 2.0高速接口、1.8/3.0V USIM接口、UART接口等多种通信接口。
- 多系统兼容性:支持多种操作系统下的USB驱动,如Windows 7/8/8.1/10,Linux,Android等。
- 强大的软件特性:内置TCP/UDP/HTTP等多种协议栈,支持FOTA升级,可接入Luat云后台或自定义后台进行固件更新。
- 低功耗:休眠功耗低至3uA,有助于延长设备电池寿命。
- 广泛应用:适用于CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载、安防以及工业级PDA等多种M2M领域。
本将详细介绍Air700EAQ的产品规格。
频段
LTE-FDD:B1/B3/B5
支持中国电信 支持东南亚地区
数据
LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率 10Mbps
接口
1个USB2.0高速接口(最高达 480Mbps)
1个1.8V/3.0V(U)SIM卡接口
1个NETLIGHT接口(NET_STATUS)
3个UART接口
(主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效) 2路ADC接口
2路I2C接口
1路SPI接口
电气参数
输出功率:
LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA@关机
3uA@休眠,典型值
灵敏度:
FDDB1:-99dBm(10M)
FDDB3:-99dBm(10M)
FDDB5:-99dBm(10M)
一般特性
3GPPE-UTRARelease13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C~+85°C
约 0.3g
供电电压:3.3V~4.3V
典型值3.8V
软件特性
USB驱动: Windows7/8.1/10Linux/Android
RNDIS驱动: Windows7/8/8.1/10Linux/Android
ECM驱动: Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
模块尺寸:
(13.45±0.15)mmx(10.5±0.15)mmx(1.7±0.15)mm
详细资料获取请点击:www.openluat.com
单片机
6020文章
44351浏览量
628168 -
嵌入式
5043文章
18803浏览量
298334 -
物联网
2894文章
43225浏览量
366178 -
开发板
25文章
4756浏览量
96123 -
4G模块
1文章
68浏览量
8976
