在智能楼宇管理的新时代,江森的Facility Explorer楼宇自控系统以其高效能和先进的技术引领着行业的发展。而钡铼技术的IOy系列BACnet/IP协议远程I/O模块BA190的引入,为这一系统提供了更为强大和灵活的扩展能力。
一、Facility Explorer系统概述
Facility Explorer是一款集成了全新增强功能的楼宇自动化系统,它通过采用最新的设备控制器和业界领先的网络拓扑结构,实现了从设计、安装到运营的高效性。系统支持BACnet/IP协议,提供了星形、菊花链和环形网络拓扑,增强了系统的灵活性和互操作性。
二、IOy系列BA190模块的概述
BA190模块是一款基于BACnet/IP协议的模块化以太网远程I/O系统,它支持超过26种I/O板型,包括数字输入/输出、模拟输入/输出、热电偶和电阻温度检测等。这种灵活性使得BA190能够根据需要自由组合1-3块Y系列IO板,形成适应各种楼宇环境的独立式IO模块。
BA190模块采用工业级设计,通过了12项EMC/EMI测试,保证了在强电磁干扰下的可靠性。这种稳定性对于楼宇自动化系统至关重要,因为它直接关系到系统的整体运行效果和稳定性。
三、BA190模块与Facility Explorer系统的无缝对接
BA190模块的设计使其能够直接接入Facility Explorer系统,实现对各个区域温湿度的精准监测和控制。通过其数字输出(DO)通道,可以自动调节风量与水流量,确保环境舒适度的同时提高能源利用效率。
接入步骤如下:
1.配置网络
确保远程I/O模块和Facility Explorer系统位于同一局域网(LAN)内,可能涉及以下步骤:
设置远程I/O模块的IP地址,使其处于与Facility Explorer相同的子网内。
配置任何必要的网络设备,如路由器或交换机,以确保两个系统可以互相通信。
2.配置BACnet/IP参数
对于远程I/O模块,您需要配置以下BACnet/IP参数:
MAC地址:确保远程I/O模块具有正确的MAC地址。
IP地址:分配一个固定的IP地址给远程I/O模块。
子网掩码:设置正确的子网掩码。
默认网关:如果需要,设置默认网关地址。
设备ID:配置远程I/O模块的BACnet设备ID,这是唯一标识符。
网络号:配置BACnet/IP网络号,确保与Facility Explorer系统的网络号相同。
3.在Facility Explorer中添加远程I/O模块
打开Facility Explorer并登录到相应的控制器或工作站。
导航到“设备”或“网络配置”菜单,在这里可以添加新的BACnet/IP设备。
输入远程I/O模块的相关信息,如设备ID、IP地址等。
验证远程I/O模块是否已成功连接。
4.配置点映射
在Facility Explorer中,为远程I/O模块的输入输出点(I/O points)创建点映射。
确定哪些输入输出点需要被监控或控制,并在Facility Explorer中为这些点创建对应的对象。
将这些对象与远程I/O模块上的物理I/O点关联起来。
5.测试连接
完成上述配置后,进行连接测试以确保一切正常工作:
使用Facility Explorer发送命令到远程I/O模块,检查是否可以正确接收反馈。
监视远程I/O模块的状态变化,并验证这些变化是否在Facility Explorer中得到反映。
四、应用案例分析
在某商业综合体的照明系统中,BA190模块通过其数字输入(DI)通道收集光照传感器和人体感应器信号,并通过DO通道控制LED灯具的开关与亮度调节。结合时间表与场景模式预设,实现了从早晨自然光模拟到夜间节能模式的自动切换,有效提升了顾客体验并降低了照明能耗。
五、结论
IOy系列BACnet/IP协议远程I/O模块BA190的引入,为江森的Facility Explorer楼宇自控系统提供灵活扩展。而且,也为楼宇自动化的未来发展提供了无限可能。
最后,钡铼技术的IOy系列是一款可灵活配置DI、DO、继电器、AI、AO、RTD、TC输入且带Modbus协议转换功能可级联的远程I/O模块!新一代IO模块IOy系列支持MQTT协议、OPCUA协议、IEC104协议、ModbusTCP协议、SNMPV3协议。欢迎您来了解~
自控系统
53浏览量
10062 -
BACnet
91浏览量
14953 -
远程io
68浏览量
1797
