一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-RTU型网关实现EtherNet/IP网络与Modbus RTU串行总线之间的数据通讯,可支持RS232和RS485通讯。即EtherNet/IP和Modbus RTU网络之间无缝内部连接。
广泛应用:应用于Modbus RTU接口的变频器、上位机、仪表、马保等等。例如在房山某污水处理厂的PLC控制系统项目中,罗克韦尔PLC作为EtherNet/IP主站,用户的变频器采用Modbus RTU通信,耐用通信EtherNet/IP转Modbus RTU网关作为两者之间的桥梁,实现PLC对变频器的控制。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-EIP-RTU设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在Modbus RTU一侧通过RS485可以作为Modbus RTU主站,也可以通过RS232支持自由协议通讯;
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定(本简介以Logix控制器为参考);
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
四,配置方法
1、正确连接电源,通过网口JM-EIP-RTU与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、选择正确的网口,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在Rockwell Studio 5000中配置相应的组态,包括网关设备的IP地址和通讯字节长度;
5、将Rockwell Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关与PLC之间建立正确连接,此时OK灯亮。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
1713浏览量
76385 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788 -
协议网关
253浏览量
3551
