防水测试仪的标准设置会根据不同的防水等级(如IPX1-9)和测试要求而有所不同。以下是根据搜索结果总结的一些常见防水等级及其对应的标准设置参数:
(1)防滴水(IPX1):
手动设置滴水板与样品的间距距离为200mm。
水流量为1.4L/min。
测试时间为10分钟1。
(2)防淋雨(IPX3/IPX4):
测试时间为10分钟。
摆管角度为120度(IPX3)或350度(IPX4)。
水流量为1.1L/min1。
(3)防喷水(IPX5/IPX6):
测试时间为3分钟。
转台速度为1r/min。
水流量分别为12.5L/min(IPX5)和100L/min(IPX6)1。
(4)防浸水(IPX7):
水深为1.2米(或根据具体测试要求调整)。
测试时间为30分钟1。
对于高度小于850毫米的壳体,低点应低于水面1000毫米;高度等于或超过850毫米的壳体,高点应低于水面150毫米2。
水温与样品温差不超过5摄氏度2。
(5)防潜水(IPX8):
选择水深1-1000米(根据具体测试要求调整)。
测试时间为1-99999分钟(根据具体测试要求调整)1。
(6)防高温高压喷淋:
力值校准为0.9N-1.2N。
水流量为15±1L/min。
每个喷嘴的测试时间为30秒,间隔时间为1-10秒。
水温为80±5度1。
在实际操作中,除了上述参数设置外,还需要确保防水测试仪的电源稳定、传感器准确、探测夹具稳固等。同时,根据测试仪的型号和制造商的不同,具体的操作步骤和设置方法也可能会有所差异。
因此,在进行防水测试之前,建议仔细阅读防水测试仪的使用说明书,并按照说明书中的指导进行操作。
请注意,防水测试是一项重要的质量控制环节,对于确保产品的防水性能至关重要。因此,在进行测试时,务必严格遵守相关的标准和规范,确保测试结果的准确性和可靠性。
测试仪
6文章
3839浏览量
55412 -
测量
10文章
5014浏览量
112186 -
防水
596浏览量
18041
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
智能手环防水测试仪是如何检测手环防水等级的
汗渍色牢度测试仪的简单介绍
如何选购高性能防水测试仪
如何正确维护和保养防水测试仪
防水测试仪重复测试精度标准吗
