一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-CCLK网关是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CC-Link总线和EtherNet/IP网络的数据互通,连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CC-Link总线中做为从站使用。
广泛应用:CC-Link是一种广泛应用于工业自动化生产线的数据传输协议,而EtherNet/IP则是基于以太网的通信协议,具有传输速度快、扩展性好等特点。例如在汽车制造中,新的采用EtherNet/IP协议的设备与原有的使用CC-Link协议的设备可以通过网关协同工作,提高生产效率,降低设备更新成本。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-EIP-CCLK做为EtherNet/IP网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
以太网10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。
支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大500字节、输出字节数最大500字节。
网关的CC-Link接口做为从站工作。
网关支持CC-Link Ver.1
网关最大支持输入输出各48字节。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
网关做为远程设备站工作。
四,配置方法
1、使用GW Modbus Bulider软件配置网关的EtherNet/IP的IP地址。
2、在EtherNet/IP主站软件上配置网关。
3、正确设置拨码,从而确定CC-Link的站地址。
4、EtherNet/IP通讯成功后,设置CC-Link的波特率和占用站数。
5、CC-Link通讯成功,实现数据交换。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
Ethernet
3文章
270浏览量
55788 -
CC-Link
183浏览量
12690 -
协议网关
253浏览量
3551
