产品介绍
基于x86架构的IPC形态产品,通过 PC-based 发挥系统的可扩展性、可继承性、多领域、信息化、开放性和可视化,配合富唯智能自主研发、自主可控的国产实时运动软核,将IPC形态产品变成了实时运动控制器或者PLC强大的运动控制功能,可满足运动控制领域高速高精的需求,具备自动化行业所必须的高速DI/DO、脉冲控制以及手轮控制等功能。
AI边缘控制器
产品应用场景
●保证-20~75°C的工业宽温技术要求。
●符合EMC三级,IP40防护,满足严苛工业应用场景要求。
●多种安装方式:平面固定安装、壁挂式安装。
●主机功耗小于80w,支持大算力独立显卡,可兼容市面绝大多数低、中、高端显卡。
产品应用场景
产品特点
●单轴定速、变速运动、T型S型曲线运动、插补运动。
●多轴插补、联动、同步运动。
●电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、比较输出。
●在线变速、动态修改目标位置。
●支持Ethercat/脉冲伺服和步进。
产品特点
硬件特性
●采用x86高性能 CPU、EtherCAT协议可支持多至128轴同时控制。
●自带RS232,RS485,EtherNet, EtherCAT,USB3.0硬件接口。
●自带16DI,其中4个高速色标锁存,多组高速单端编码器。
●自带16DO,其中4个高速单端脉冲轴,多组高速PWM。
●支持 VGA、HDMI显示。
●支持最少12路网口,12个相机同时连接。
硬件接口
硬件接口
产品参数
产品参数
打通工厂各个环节
打通工厂各个环节
系统介绍
系统介绍
系统功能介绍
系统功能介绍
软件介绍
软件介绍
软件功能介绍
软件功能介绍
AI边缘控制器一体化控制解决方案
应用场景
应用场景 应用场景
核心优势
●支持 VGA、HDMI显示。
应用案例
应用案例
AI边缘控制器复合机器人技术方案
AI边缘控制器复合机器人技术方案
行业应用
可重构柔性装配系统基于富唯智能AI工业控制与决策平台打造,通过一台AI边缘控制器即可控制整个系统,实现跨品类产品的数控自动化装配。根据不同产品的装配工艺,整个产线由若干个完全相同的装配单元以串联或并联的形式连接而成,再重构每个单位的装配环境,从而实现装配最大的产线平衡率。
控制器
112文章
15874浏览量
175319 -
AI
87文章
28850浏览量
266169 -
边缘
24浏览量
1990
