钡铼技术IOy系列I/O模块产品秉承着创新的设计理念,用户可以根据需要自由组合1-3块Y系列I/O板,目前已经支持DI、DO、AI、AO、PT、RTD、计数、编码器等26个I/O板型号,使之可以组成一万多种I/O配置组合。现在我们以IEC104协议远程I/O模块为例,为大家详细的进行说明。
一、概述
IEC104模块化以太网远程IO模块BE190是一款专为工业自动化设计的IEC104远程IO系统,支持超过26种IO板型,包括数字输入/输出、模拟输入/输出、热电偶和电阻温度检测等,可组合出一万多种配置,满足各种定制需求。BE190采用工业级设计,通过12项EMC/EMI测试,抗干扰性能出色,能在恶劣环境下稳定运行。BE190兼顾了性能、稳定性与灵活性,通过标准IEC104协议与各类PLC和HMI无缝集成,配置使用简便,是工业自动化领域的理想选择。
二、功能特点
1.高度可定制和灵活性
用户可以根据自己的需求自由组合IO板!例如,BE190可以搭配3块Y11(8DI)组成24DI独立式IO模块,或者混搭不同类型的IO板,这种灵活性对于需要定制化解决方案的工业应用是非常重要的。
2.支持多种IO类型
目前支持DI(数字输入)、DO(数字输出)、AI(模拟输入)、AO(模拟输出)、PT(热电偶)、RTD(电阻温度检测)、计数器和编码器等26种不同的IO板型号,这使得BE190可以适用于各种复杂和多变的工业环境。
3.大量的配置组合
能够提供超过一万种不同的IO配置组合,可以满足几乎所有类型的工业自动化需求。
4.工业级设计和稳定性
BE190采用工业级设计,具备出色的抗干扰性能,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。
5.机身紧凑便于安装
设备尺寸有两种,一种是30mm*83mm*110mm,一种是40mm*83mm*110mm。安装方式支持采用自有专利的标准DIN35导轨式安装和壁挂安装。
6.自带1路的RS485
自带1路RS485,既可以做主站也可以做从站,可以采集Modbus RTU数据,512个数据点。
IEC104模块化以太网远程I/O模块以其高度的可定制性、灵活性和工业级设计,为能源管理提供了一个强大、可靠的数据采集与通信解决方案。其丰富的I/O板型号和配置组合,结合IEC104协议的优势,提高了系统的集成度和兼容性。
最后,钡铼技术的IOy系列是一款可灵活配置DI、DO、继电器、AI、AO、RTD、TC输入且带Modbus协议转换功能可级联的远程I/O模块!新一代IO模块IOy系列支持MQTT协议、OPCUA协议、IEC104协议、ModbusTCP协议、SNMPV3协议。欢迎您来了解~
热电偶
5文章
912浏览量
75289 -
MODBUS
28文章
1714浏览量
76405 -
IEC
2文章
191浏览量
28751 -
远程io
68浏览量
1797
