在这个充满活力的季节,高考学子们进入人生的新篇章,“后高考经济”也迎来了它的高光时刻。年轻人对新潮科技产品的需求激增,特别是手机、电脑、耳机等3C数码产品,成为他们追求个性化和探索未知世界的伙伴。而在这股消费热潮背后,是制造业技术的不断革新与优化。
只要我们稍加留意,就可以发现当下数码产品正朝着小型化、轻量化与高美观度的方向发展,而层出不穷的个性化产品给后段制造线也带来巨大的挑战。3C数码产品本身的制程就相对复杂,大体上分为前段零部件生产(显示/振动马达/摄像头/电池模组等)、中段模块封装、以及后段整机组装&检测&包装三大部分。每个部分又包含数十段不同工艺,其中涉及多种运动,过程控制,且整个系统中往往还有视觉和机器人的参与。想要不断完善这一套工艺流程的自动化,对工业大脑——PLC的要求非常之高。何况工程师们也会“犯懒”,既要保证自动化系统能够满足各式各样的性能需求,又想避免在设计方案时重复选型匹配。
Q:到底有没有一款PLC可以hold住3C制造的多个场景啊?
A:有!汇川Easy系列全场景紧凑型中小型控制器,可以满足3C制造客户对中小型自动化设备各种需求。
场景1 机器人收放板机 Easy 521
3C产品PCB制程段中,需要通过机器人对PCB板进行搬运和取放,整个过程对定位精度有着很高的要求,且需要兼顾稳定性。全套工艺涉及机器人、视觉、驱动、电机等多种多台设备的协同,需要PLC这台“大脑”来统一指挥调度,指令处理的快慢直接影响着整个系统的执行精度。
场景2 手机整机高速精密组装线 Easy 301
在手机整机组装产线中,分布着多个人工工位对整机进行保压、测量、检测等工作,需要对压力等多个物理参数进行监测;且流水线作业速度快,对于设备稳定性要求高,出现故障时要及时排除;此外,目前绝大多数产线,都要求控制机台独立设计,考虑到空间利用率,实际操作中对PLC的体积也有着严苛的要求。
场景3 包装贴标机 Easy 521
贴标机的应用主要集中在3C数码产品屏幕及五金、塑胶外壳上的辅料贴装,过程涉及取标、传送、贴标、切割等,工艺流程相对简单,但重复量巨大。因此实现贴标机的自动化可以最大程度提升产线效率,同时减少人工及错误率。
场景4 AGV机器人 Easy 301
随着“黑灯工厂”概念兴起,使用AGV在厂内进行上下料及物料运输的场景将不断普及,3C制造行业也不例外。但当下AGV品牌众多,不同设备采用的通讯协议不尽相同,加之产品性能参差不齐,掉电后的数据保护得不到保障;且针对AGV产品,工程师的编程习惯相对固定,故而PLC的选型也称为一大难题。
如果你觉得以上场景还不够丰富,别急!Easy系列PLC的应用还覆盖了锂电-涂布机、硅晶-长晶炉、橡塑-挤出机、环境-水处理设备、食品-全电子凸轮枕包机等等,可以称得上名副其实的“多面手”,全系列8个机型,满足用户对中小型自动化设备各种需求,适用于严苛体积、多轴运控、温度控制、通信组网等场景。
在当下的制造业环境中,时间和空间成本的优化已成为提升竞争力的关键要素。汇川Easy系列PLC以其独特的多场景适用性、高效的性能和紧凑的空间设计,为客户提供了一套全方位提升生产效能和降低综合成本的战略工具。不仅加速了生产线的响应速度,而且优化了资源分配,推动企业在更高效、更可持续发展的转型之路上不断前行。
控制器
112文章
15871浏览量
175299 -
数码产品
1文章
162浏览量
13989 -
汇川技术
1文章
191浏览量
11000
原文标题:用汇川“科技大脑”布局“后高考经济”——事半功倍
文章出处:【微信号:INOVANCE汇川技术,微信公众号:汇川技术INOVANCE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
