实验名称:功率放大器ATA-4051在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为激励信号,定子驱动足通过摩擦力驱动导轨运动,对该电机的输出性能进行测试,同时得到激励电机信号的最佳频率
研究方向:压电驱动
测试设备:信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆
实验过程:电机定子使用螺栓固定在底座上,通过千分尺对导轨施加预紧力。非共振式压电直线电机需要两相信号驱动电机定子工作,利用信号发生器,ATA-4051功率放大器,磁栅尺位移传感器搭建实验平台,用来测试电机的输出性能。使用信号发生器生成方波信号,通过功率放大器放大后驱动定子工作。使用磁栅尺传感器测量导轨的运动位移,采用半物理仿真系统对数据进行采集。
实验结果:对压电叠堆施加135V电压,通过改变频率以得到不同频率下的电机输出性能,实验结果表明,电机在施加70Hz频率下,输出性能达到最高,在70Hz频率之后,电机的输出性能开始逐渐降低,这是由于压电叠堆的迟滞现象以及定子自身产生的阻尼造成的。实验结果表明电机在70Hz频率下性能达到最优。其次,通过对电机施加70Hz频率,通过改变电压大小,得到不同电压下,电机的输出性能,实验结果表明,电机在60V电压之后具有良好的线性度,在135V电压下,电机速度达到最大,为5.53mm/s,先比较于其他非共振式压电直线电机,具有更大的输出速度。
ATA-4051高压功率放大器
j
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:310Vp-p(±155Vp)
电流:1.41Ap
功率:218.55Wp
压摆率:≥345V/μs
可程控
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
放大器
143文章
13422浏览量
212055 -
测试
8文章
4913浏览量
125894 -
直线电机
10文章
723浏览量
23055 -
高压功率放大器
85浏览量
4448
