01功分器分类
功分器的按照不同的分类方式可以分为很多种,按输出端口分,可分为二功分、三功分、四功分、六功分、八功分等等;按结构分,可分为有源功分器和无源功分器。
02那什么是无源功分器呢?
无源功分器系列是专业级的覆盖全卫星导航频段的信号分配器,它能将一个天线信号分配至多个接收设备,支持GPS/QZSS-L1/L2/L5,QZSS-L6,GLONASS-G1/G2/G3,BeiDou-B1/B2/ B2a/B3,Galileo-E1/E5a/E5b/E6,NavIC-L5,NavIC-L5及L波段。
03什么又是有源功分器呢?
有源功分器是一款专业级的覆盖全卫星导航频段的功率分配器。它能将一个天线信号分配至多个接收设备,具备一定的功率增益,可有效弥补线路损失,支持GPS/QZSS-L1/L2/L5,QZSS-L6,GLONASS-G1/G2/G3,BeiDou-B1/B2/ B2a/B3,Galileo-E1/E5a/E5b/E6,NavIC-L5,NavIC-L5及L波段。芯启源科技有源功分器又分为1代和2代,他们又有什么不同呢?这篇文章就带你深入了解一下有源功分器!
04有源功分器特点
1代产品特点:
(1)OUT1端口直通,其他端口需隔直
(2)天线端口电压等于OUT1端口电压
(3)频率范围:50MHz~3000MHz
(4)低噪声、高隔离度
(5)供电范围:3.3~28V
(6)10dB增益
2代产品特点:
(1)可以接受来自所有接收设备的直流输出,无需额外隔直
(2)天线端口电压等于被选中的端口电压
(3)不会出现一台设备掉电,所有设备断联的情况,天线掉电之后,分配器会进入低功耗模式
(4)频率范围:600MHz~2200MHz
(5)低噪声、超高隔离度
(6)10dB增益
(7)支持外部直流供电端口
(8)支持IP67防水等级
05二代有源功分器的优势
全球卫星导航系统已成为安全、安保、定时和基础设施应用的关键组成部分,所有这些都需要非常高的可用性。因此,弹性容错组件对于避免服务中断至关重要。
一代全球卫星导航系统的功率分配器的设计遭遇了单点故障:只有一个连接的接收器为功率分配器和天线供电。如果此接收器出现故障或拔出插头,则所有连接的接收器都会出现故障。
芯启源科技研制的功分器采用TNC母头接口,是用于全球卫星导航系统的智能有源功率分配器,它提供了两大特性:
一、它可以接受来自所有连接到端口上的接收设备的直流,并按照如下方式进行直流端口的选择:如果有外部的直流端口,并且该端口已接入位于3.3 V~28 V范围内的电压,则优先使用该外部直流端口进行直流供电。然而,一旦外部直流端口失去连接或者其端口电压小于3.3V或大于28V,则功率分配器内部自动断开该外部直流端口的供电。此时,功分器的直流供电将切换到使用端口OUT1的直流进行供电,如果OUT1端口所连接的设备断开或者其端口电压小于3.3V或大于28V,则功率分配器将切断OUT1端口的直流供电,并切换至下一个端口,即OUT2端口进行直流供电(只要OUT2端口的直流电压在3.3 V~28 V范围内)。依此类推,优先级外部供电端口最高,OU1~4优先级依次降低,直至功率分配器选择到合适的直流供电端口。
二、如果天线失去连接或者不再消耗电流(低于2mA),则功率分配器进入低功耗状态。天线重新连接并恢复正常时,功率分配器将被重新唤醒,进入正常工作状态。
芯启源科技的2代有源功分器在噪声系数、隔离度和线性度方面提供了同类产品中最佳的性能。此外,它使用了军品级铝制防腐蚀外壳,坚固、紧凑、重量轻。该功率分配器最高可支持IP67的防水特性。
功分器
4文章
130浏览量
27082 -
天线信号
12浏览量
7262 -
芯启源
1文章
66浏览量
6680
原文标题:实用干货!带你深入了解有源功分器
文章出处:【微信号:芯启源科技,微信公众号:芯启源科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
