上次,我们在《真空回流焊炉/真空焊接炉—浅淡无助焊剂焊接》一文中,浅淡了充入甲酸蒸气进行焊料的回流来替代助焊剂的方法。除甲酸蒸气外,充入氢气也可达到替代助焊剂的效果。氢气(H2)在常温常压下是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体,是世界上已知密度最小的气体,在高温时非常活泼,所以在高温焊接环境下,可以作为金属矿和金属氧化物的还原剂。
在焊接过程中选择充入氢气,可选择氢氮混合气体或纯氢气体。氢氮混合气体一般要求氢气的含量低于4%,因为氢气是易燃易爆气体,当氢气与空气混合到一定比例(4%—75.6%)就会形成爆炸气体。遇到微火源(含静电和撞击大火)就会引起严重的爆炸。如果选用充入氢气比例大于4%的氢氮混合气体或者纯氢气体时,就一定要保证焊接炉的密封性,防止气体泄漏,并且选配氢气燃烧装置,能够解决舱内压力低于舱外压力造成的回火、爆燃、氧化等问题,保证焊接的安全性。
为了保证客户的安全以及生产的正常进行,成都共益缘真空设备有限公司集院所专家、相关专业设计人员、有着二十余载真空回流焊及相关产品经验的技术骨干,一同设计发明了一种带有气体燃烧装置的真空回流焊炉,在确保了焊炉气密性良好、不会发生氢气泄露、焊接空洞率≤1%的前提下,还增配了氢气燃烧装置,能够有效解决在焊接过程中充入氢气替换助焊剂所带来的潜在风险。此项专利由成都共益缘真空设备有限公司持有,严禁侵权使用!
图1.正压式氢气排放燃烧系统图2.“一种带有气体燃烧装置的真空回流焊炉及其操作方法”发明专利确保用氢安全是头等大事,除了上述对于焊炉气密性的要求以及增配气体燃烧装置的必要外,制定安全制度也是非常有必要的,且必须严格遵守。以下是一些基本的氢气使用安全制度:
1.操作人员上岗前必须穿戴好防护用品,不准携带易燃易爆物品进入工作现场。
图3.氢气防护衣2.使用氢气前,必须先用固定电话与氢气站沟通,双方呼唤应答后,方可打开阀门。
3.使用氢气前,首先要检查压力表、流量计是否正常。
图4.压力表图5.流量计4.检查各接点部位是否有漏气现象,如有渗漏应及时关闭阀门,待修。
5.用氢人员必须强化安全意识,牢固树立安全第一思想,认真执行各项规章制度,切实做好安全工作。
图6.氢气使用规章制度示例6.在显眼处张贴警告标示,任何人员不得携带火种进入使用氢气现场,不可穿戴易产生静电的化纤服装。
图7.严禁火种警告标示7.氢气系统运行时,不准敲击、不准带压修理和紧固,不得超压,严禁负压。
8.不准在室内排放氢气,吹洗置换、放空降压,必须通过放空管排放。
图8.排空管9.当氢气发生大量泄漏或积聚时,应立即切断气源,进行通风,不得进行可能发生火花的一切操作。
10.新安装或大修的氢气系统必须做耐压、清洗和气密性试验,符合有关的检验要求,才能投入使用。
11.用氮气置换氢气时,氮气中含氧量不得超过3%。
12.氢气系统动火检修,必须保证系统内部和动火区域氢气的最高含量不超过0.4%。
图9.氢气系统动火检修安全措施关于真空回流焊炉/真空焊接炉的氢气燃烧装置以及使用氢气的安全操作规程的介绍就到这里,若有不当之处欢迎各位朋友予以指正和指教;若与其他原创内容有雷同之处,请与我们联系,我们将及时处理;若您对选配氢气燃烧装置的真空回流焊炉/真空焊接炉感兴趣,还可以和我们联系共同讨论,或前往我司官网了解。
成都共益缘真空设备有限公司
焊接
38文章
2960浏览量
59136 -
焊料
26浏览量
8176 -
回流焊
14文章
445浏览量
16580
