贴片电容的标识方法中,101丶102、103、104、105、106丶107分别对应的容量是多少呢?这里采用了一种简单的标识规则,我们只需理解这一种即可。以下是它们对应的容量表示方法:
贴片电容101等于10皮法(10pF)
贴片电容102等于1纳法(1nF)。
贴片电容103等于10纳法(10nF)。
贴片电容104等于100纳法(100nF)。
贴片电容105等于1微法(1uF)。
贴片电容106等于10微法(10uF)。
贴片电容107等于100微法(10uF)
具体来说,这些数字的含义如下:
101表示的是10 × 10¹pF,等于10pF;
102表示的是10 × 10² pF,等于1nF;
103表示的是10 × 10³ pF,等于10nF;
104表示的是10 × 10⁴ pF,等于100nF;
105表示的是10 × 10⁵ pF,等于1000nF,也就是1uF;
106表示的是10 × 10⁶ pF,等于10000nF,也就是10uF。
107表示的是10 × 10⁷ pF,等于100000nF,也就是100uF。
计算方式很简单:前两位数字表示有效数字,第三位数字表示10的指数次幂,基本单位是皮法(pf)。
对于这类贴片电容的标识,它们通常由三位数字组成,前两位代表有效数字,第三位则是用来指出10的几次方,单位默认为pf。不过在实际应用中,我们也会用到其他单位,比如nF和uF,它们之间的换算关系是:1uF = 1×10³nF = 1×10⁶pF。
举例说明这种换算:
如果看到“R75”,它代表的是0.75pF。
“103”则代表10000 pF,也可以表示为10nF。
“475”代表的是4700000 pF,等同于4700nF或4.7uF。
“226”则表示22000000 pF,等同于22000nF或22uF。
电容
99文章
5858浏览量
148925 -
TDK
18文章
674浏览量
79033 -
贴片电容
13文章
408浏览量
27638
