冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调节的核心,要求其具有高可靠性和强稳定性。
凌鸥创芯&晶丰明源基于LKS32MC05x、LKS32MC03x、和车规级LKS32AT086、LKS32AT089,推出高适用性、高可靠性的冰箱压缩机控制方案系列。该系列涵盖了从小功率到大功率,从家用到商用冰箱,从带有PFC前端的压缩机控制方案,到广泛应用于汽车市场的车载冰箱压缩机控制方案,同时配备专业的冰箱压缩机测试环境,助力客户提高交付效率,缩短开发周期。
-方案介绍-
01目标应用
家用冰箱
商用冰箱
低压/车载冰箱
02方案特点
高覆盖度:拥有各种类型的成熟解决方案
高可靠性:各种负载条件下可靠启动、可靠稳定的观测器
故障保护:硬件过流、缺相保护、堵转保护等
-方案优势-
01适用范围宽——宽静音启动范围
上图为某压缩机可静音启动范围
全工作范围要求完全满足应用需求
在高吸气压力状态下,明显宽过应用需求的工作需求
02适用范围宽——平衡压/背压启动性能优异
平衡压启动:0.5/0.5Mpa
背压启动:0/0.8Mpa
启动电流最大2A
转速无明显过冲
压缩机启动时无明显振荡,无撞缸
根据冰箱压缩机的负载特性,优化了定位和启动策略,启动成功率高
03专业的冰箱压缩机测试环境
专业的压缩机测试设备,可以帮助客户在一天内完成主要匹配测试
主要匹配测试:全转速范围的转矩效率测试/压缩机全工况的启动性能验证
大幅缩短从设计到量产的周期
-家用冰箱压缩机控制方案-
基于LKS32MC05x / LKS32MC03x
单电阻采样家用冰箱方案
01原理图
02实物图
-集成高压预驱冰箱控制方案-
基于LKS32MC088k/ LKS32MC031k
集成600V预驱的家用冰箱方案
01原理图
02实物图
-商用冰箱压缩机控制方案-
单电阻采样商用冰箱方案
01原理图
-低压/车载冰箱压缩机控制方案-
基于LKS32MC34DO / LKS32AT086 /LKS32AT089
单电阻采样低压/车载冰箱方案
01原理图
02实物图
凌鸥创芯&晶丰明源依靠自身丰富的控制驱动和电源管理产品,以及对于冰箱产品方案精益求精的打造,带来了高适用性、高性能的冰箱解决方案,并针对客户的需求建立了高效的交付体系,帮助客户设计富有竞争力的冰箱产品,并快速投入市场中。
目前该系列方案已经获得众多客户的认可,未来凌鸥创芯&晶丰明源还将在高性能、高集成、易用性方面继续努力,为客户带来丰富卓越的解决方案。
南京凌鸥创芯成立于2015年8月,是一家专注于控制及驱动集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司核心业务为微控制器芯片(MCU)、预驱(Gate Driver)、以及电源模块(IPM) 。
拥有一支经验丰富、多学科、综合能力强的专业技术团队,具备各种电机控制算法、应用方案及特种电机的开发能力。公司通过不断进行技术创新,秉承为天地立芯、为控制塑魂的使命,致力于提供极高性价比的产品、卓越的技术服务,繁荣电控生态、领航电控未来。
测试设备
262浏览量
17686 -
冰箱压缩机
1文章
11浏览量
9020 -
凌鸥创芯
1文章
82浏览量
2609
原文标题:专注冰箱核心驱动技术——冰箱压缩机驱动方案
文章出处:【微信号:凌鸥创新,微信公众号:凌鸥创芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
