RS299系列是一款支持高工作电压、宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持4.5V至76V,共模输入电压范围亦支持4.5V至76V;可以很好应对24V、48V母线电压系统的电流采集应用。
RS299系列提供20、50、60、100四种固定增益,增益误差低至0.25%,以使其能满足更多的应用场景和电流采集精度。
其他主要参数特性如下:
Ø增益带宽(GBP):135KHz;
Ø低输入失调电压(Vos):100μV;
Ø低输入偏置电流(IB):9.5μA;
Ø低功耗(Iq):135μA;
Ø高电源纹波抑制比(PSRR):130dB
Ø高共模抑制比(CMRR):130dB
Ø容性负载能力;500pF
Ø扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
RS299典型应用电路
注:REF1A、REF1B可以短接在一起提供参考电压,也可以REF1A给参考电压、REF1B接GND,借助内部电阻分压。
润石科技集成电流检测产品家族
RS299提供SOP8标准封装,欢迎各界工程师朋友品鉴评测。
举报投诉
电流检测芯片
1文章
36浏览量
17165 -
电压系统
14浏览量
3867
原文标题:芯品 l RS299系列高压集成电流检测芯片
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
集成高压差动放大器和电流检测放大器都可以实现高端电流检测
检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流
发表于 06-19 08:06
DP9503B德普集成高压 500V MOSFET 非隔离驱动
产品描述 QQ289 271 5427 DP950XB系列是高度集成的恒流LED功率开关, 芯片采用了准谐振的工作模式,无需辅助绕组检测 消磁。同时内部
发表于 09-27 15:10
纳芯微推出隔离采样系列芯片应对复杂高压系统的电压和电流检测
苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出针对高压系统中电流和电压检测的NSi13xx系列隔离采样芯片。NSi13xx
发表于 08-03 16:34
•6326次阅读
RS299系列高压集成电流检测芯片简介
