技术原理与特点
ZigBee技术优势:以其低功耗、高可靠性和强大的自组网能力在隧道复杂环境中表现出色。例如,其低功耗特性可延长定位标签和信标的电池寿命,减少维护成本;高可靠性和自组网能力确保信号稳定传输和网络健壮性。
定位算法:采用基于信号传播时间差(TDOA)、到达角度(AOA)或信号强度(RSSI)等参数的先进定位算法,通过复杂数学计算和模型优化,精确计算人员佩戴的定位标签与周围信标之间的距离和方向,再利用三角定位或多边定位等算法确定人员准确位置。
标签与信标配合:人员佩戴的ZigBee定位标签定期向周围信标发送信号,包含标签唯一标识、发送时间等信息,信标接收信号后记录接收时间并传输给监控中心,监控中心据此计算人员位置。标签与信标配合灵活,可根据隧道实际情况部署和调整,且系统支持多种标签类型,信标布局也经过精心设计,以确保信号覆盖和定位精度。
系统功能
实时定位与监控:能够实时监测人员位置,并提供实时数据反馈,管理人员可随时随地获取最新定位数据和信息,便于及时掌握人员动态。
人员考勤管理:记录人员出勤情况,方便进行考勤统计和管理。
紧急情况响应:在紧急情况下,人员可通过系统发出求助信号,如SOS紧急求助功能,便于及时开展救援工作;同时,系统还能快速准确地定位被困人员位置,帮助救援人员更有效地执行救援任务。
数据分析与统计:可以与其他设备集成,提供如温度、湿度、气体浓度等数据分析和统计功能,为隧道的整体安全管理和环境监测提供支持。
轨迹跟踪与回放:能够描绘人员活动路线,以动画方式重现轨迹,并以列表形式显示人员经过的所有基站、到离时间等,便于对人员运动轨迹进行查询和分析,在事后调查和管理决策中有重要作用。
应用场景与优势
隧道施工:在隧道施工过程中,可实时监控施工人员的位置和移动情况,确保施工安全,提高施工管理效率。例如,在大漾云高速桑不老隧道门禁系统项目中,就应用了该定位系统实现对施工人员和车辆的全线覆盖定位。
隧道运营:在隧道运营期间,用于人员、出入口管理、安全巡检等,提高隧道运营的效率和安全性。比如可实现对隧道内人员的实时定位和管理,掌握人员分布情况,以及对设备进行远程监控和管理,减少人工巡检需求。
对比其他定位技术的优势:与区域定位系统相比,ZigBee精确定位系统提供更高的定位精度;与UWB定位系统相比,虽然定位精度稍低,但在成本、功耗等方面可能具有优势,且能满足大多数隧道场景对定位精度的要求,具有较高的性价比和广泛的适用性。
ZigBee
158文章
2264浏览量
242209 -
定位
5文章
1262浏览量
35263 -
自组网
1文章
114浏览量
19439
