LM386是一款音频放大器集成电路,广泛应用于音频放大、音频处理等领域。以下是一些测量LM386芯片好坏的基本方法:
- 外观检查:首先检查LM386芯片的外观,看是否有破损、烧毁或焊接不良等问题。
- 测量电源电压:使用万用表测量LM386芯片的电源引脚,确保电源电压在规定的范围内。
- 测量输入信号:将输入信号连接到LM386芯片的输入引脚,使用示波器或万用表测量输入信号的幅度和频率。
- 测量输出信号:将LM386芯片的输出引脚连接到扬声器或示波器,测量输出信号的幅度和频率,与输入信号进行比较。
- 测量增益:根据LM386芯片的数据手册,计算预期的增益值。然后测量实际的增益值,看是否与预期值相符。
- 测量失真:测量LM386芯片的输出信号失真度,确保失真度在可接受的范围内。
- 测量温度:在长时间工作后,测量LM386芯片的温度,确保其在规定的温度范围内工作。
- 测量功耗:测量LM386芯片的功耗,确保其在规定的功耗范围内。
- 测量稳定性:在不同的输入信号和负载条件下,测量LM386芯片的稳定性,确保其在各种条件下都能正常工作。
- 测量噪声:测量LM386芯片的输出信号噪声,确保其在可接受的范围内。
以上是一些基本的测量方法,具体的测量步骤和参数可能会因不同的应用和要求而有所不同。
举报投诉
集成电路
5469文章
12726浏览量
376143 -
音频放大器
40文章
1028浏览量
57803 -
lm386
10文章
102浏览量
56129
热点推荐
LM386功放芯片介绍
一.LM386功放芯片介绍 LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 芯片工作电压为
LM386运放的问题
?---------------------------------------------------------------------------------------小白我好像有出错了,刚看了下LM386是功放芯片。如果是功放的话后面接的肯定是个大功率的音箱什么
发表于 08-28 09:56
LM386的功放与仿真
LM386双声道小功率功放刚用LM386做了个功放电路,有点问题请教。proteus仿真LM386的问题各位朋友请帮帮忙,请问LM386与386
发表于 08-29 17:18
lm386增益恒定了,无法调节
不会发生改变,请问为什么没有lm386为什么没有增益。lm386用的是arduino上I/O口,5V供电是芯片坏的原因吗?就是按照这个图搭的电路,求助各位大神了!!!!
发表于 11-21 00:18
lm386的管脚图及应用电路
lm386是常用的音频功率放大器,他增益高,功耗小,在各种功率放大设备中得到了广泛的应用,下面给大家介绍下lm386的相关电路应用知识。
发表于 08-10 17:29
•1.2w次阅读
芯片lm386好坏的测量方法
