日前,由连接标准联盟中国成员组 (CMGC) 主办的“2024 Matter中国区开发者大会”在广州隆重举办。来自领先芯片厂商、解决方案提供商、测试机构和Open PAA证书机构的代表们齐聚一堂,分享了最新的技术进展、解决方案和开发经验,共同推动Matter生态在中国的发展。
Matter是由连接标准联盟 (CSA) 开发的一项行业统一标准,目的是在更多对象之间建立更多连接,简化制造商的开发过程,并提高消费电子产品的兼容性。一直以来,恩智浦积极参与连接标准联盟董事会,积极推动Matter规范的全球普及,努力协助Matter标准的确定、实施和部署。
恩智浦为打造Matter设备,提供了完整的端到端解决方案,从连接和安全解决方案到处理器和软件,应有尽有,为Matter标准的规模化商用提供有力支撑。
在本届“Matter中国区开发者大会”上,恩智浦半导体系统工程师谭越发表了题为《恩智浦助力Matter应用》的主题演讲,全面介绍了恩智浦从终端设备、桥接器到中枢的Matter解决方案,并展示了恩智浦针对Matter应用最新发布的开发平台——RW612和MCX W71。
RW612是一款高度集成的低功耗三频无线MCU,集成了MCU和Wi-Fi 6+Bluetooth LE 5.4/802.15.4射频单元,可支持Matter over Wi-Fi或Matter over Thread,提供了适用于多种生态合作体系和各种产品的通用互操作应用层。
▲MCX W71x系列框图
MCX W71x系列采用96MHz Arm Cortex-M33内核以及支持Matter、Thread、Zigbee和BLE的多协议无线子系统。独立的无线子系统具有专用核心和存储器,可减轻主CPU的负载,将其留给主要应用,并允许固件更新以支持未来的无线标准。MCX W71x系列可以作为单芯片解决方案,也可以作为托管架构中的协处理器,支持工业和物联网设备。
▲MCX W71x系列框图
总之,恩智浦全面的连接、处理、安全和软件解决方案,旨在简化无缝且可互操作的智能家居设备的开发,有力地推动中国市场中Matter生态的发展和应用的落地。
mcu
146文章
16635浏览量
347442 -
恩智浦
14文章
5788浏览量
104328 -
终端设备
1文章
160浏览量
15171 -
Matter
1文章
201浏览量
4530
原文标题:连接、处理、安全、软件:恩智浦完整的Matter端到端解决方案,在这里!
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
