离子和电子探测器类型
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-08-27 06:23 次阅读
电子倍增器技术
顾名思义,电子倍增器的作用是将检测到的离子或电子信号倍增(或放大)到可以处理成数据的水平。
电子倍增器依靠“倍增电极”和“二次发射”的原理。“倍增电极”只是真空中的电极,当具有足够 m/z(质荷比)和动能的离子或电子撞击电子倍增器内通道壁表面时,它会发射电子。此过程中发射的电子称为“二次发射”。电子倍增器将这些倍增电极(连续倍增电极)串联在一起,以便二次发射过程反复发生,从而沿途每一步都以指数方式放大电子数量。
微通道板
微通道板是微型电子倍增器通道阵列,每个通道都充当连续的倍增电极链。紧凑的通道结构可实现较高的空间和时间分辨率以及对磁场的稳定性。
40 多年来,Photonis 凭借微通道板技术引领电子倍增产品行业。如今,Long-Life™ 微通道板正在为性能和使用寿命树立行业标准。设计和制造 MCP 方面无与伦比的专业知识确保客户获得最灵敏、最可靠的放大设备。Photonis 专门提供定制格式的 MCP,以满足特定仪器的要求。下表显示了 Photonis 的一些功能:
基于 MCP 的探测器(高级性能探测器)
每个 Photonis MCP 探测器均采用 LongLife™ 微通道板设计,可提供市场上最高的灵敏度。这些完整的探测器组件可用于各种应用,以检测带电粒子和电磁辐射,范围从质谱到紫外线和 X 射线天文学。这些探测器设计用于真空系统,并在高温条件下继续有效运行(300°C - 腔体清洁时达到的温度),因此节省了从仪器中移除探测器所需的时间。
Channeltron™ 通道电子倍增器
Channeltron™ 通道电子倍增器 (CEM) 使用与微通道板相同的工作原理,但设计为使用单通道而不是阵列进行电子倍增。Photonis 拥有各种各样的 Channeltrons™,由内部开发和生产的特殊配方玻璃制成。由于其质量低、增益高,Channeltrons® 还用于许多核物理实验室和空间应用中,以脉冲模式操作计数电子和带电粒子。其他应用包括残余气体分析、等离子分析、俄歇、电子能谱仪、SEM、FIB 和泄漏检测器。
电子显微镜和电子束系统的探测器
Exosens 提供多种电子和离子检测平台,适用于扫描电子显微镜、透射电子显微镜、聚焦离子束工具和半导体行业的电子束系统。
基于闪烁体的电子探测器将电子吸引到闪烁体板上,从而产生放大的光子信号。然后,照片被导向光子传感器,光子传感器将信号转换回电子并进行放大。
这种基本检测方案可以通过各种闪烁体和各种光子传感器来实现。传统的实现方式是 Everhart Thornley 检测方案,通常用于检测 SEM 腔中的二次电子并提供样本的地形图像。
更先进的实现是柱内背散射电子 (BSE) 探测器,它可以滤除低能电子并提供干净的 BSE 信号,从而在 SEM 图像中提供材料对比度。
其他实现将信号分成几个部分,并使用 ScintiFast™ 和超快无机闪烁体来支持快速扫描和成像。此类实现在半导体行业的计量和检查电子束系统中很常见。
固态检测技术也已推出。该技术允许灵活设计和分割探测器的有效区域。它常用于背散射电子探测器以及 SEM 和高能扫描透射电子显微镜 (TEM) 中的透射电子探测器。
  • 探测器
  • 离子
    离子型烟雾探测器工作原理并不是网上说的那样...
    “  离子型烟雾探测器的工作原理图很简单,但实际产品的实现方法及应用并非网上资料说的那样。 ” 互联网上的大部分资料都这样描述离子型烟雾探测器的原理:
    的头像 发表于 01-02 11:17 90次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b>型烟雾<b class='flag-5'>探测器</b>工作原理并不是网上说的那样...
    用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **探测器功能:相干参数 ** 如
    发表于 12-20 10:30
    红外光束烟雾探测器
    光束烟感电子软件设计 反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。 内置微处理,可自我诊断和监视内部故障。 支持安装距离:8~160米。
    发表于 12-16 18:12
    不同类型金属探测器比较
    金属探测器技术的发展为人类提供了一种有效的工具,用于探测地下或隐藏的金属物体。随着技术的进步,市场上出现了多种类型的金属探测器,它们各有特点和适用场景。 1. 电磁感应金属
    的头像 发表于 11-29 11:16 749次阅读
    如何提高金属探测器探测
    。 智能识别功能 :一些高端的金属探测器具备智能识别功能,可以区分不同类型的金属,进一步提高检测精度。 二、优化操作方式 调整频率 :根据被测物体的特性,调整金属探测器的检测频率。不同的产品所产生的产品效益并不一样,如果
    的头像 发表于 11-29 11:14 426次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
    的头像 发表于 11-24 09:43 541次阅读
    线型光束感烟火灾探测器分为几种
    线型光束感烟火灾探测器主要分为两种类型,这两种类型主要是基于其使用的光源不同而区分的: 激光光束线型感烟火灾探测器 : 这类探测器采用激光作
    的头像 发表于 09-25 15:25 2314次阅读
    热解粒子探测器与什么相似
    热解粒子探测器与某些类型的火灾探测器在功能和原理上有相似之处,但并非完全等同。以下是一些与热解粒子探测器相似的探测器
    的头像 发表于 09-25 14:57 374次阅读
    热解粒子探测器干嘛用的
    技术来检测和分析粒子的设备。它通过加热样品,使其分解成更小的粒子,然后通过各种检测手段来分析这些粒子的性质。这种技术可以用于检测和分析各种类型的粒子,包括原子、分子、离子电子等。 热解粒子
    的头像 发表于 09-25 14:20 446次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
    的头像 发表于 09-20 11:38 1054次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR)
    的头像 发表于 09-20 11:35 1267次阅读
    防盗报警探测器有哪几种类型?其基本工作原理是什么?
    防盗报警探测器是用于检测非法入侵、盗窃或其他安全威胁的设备。它们通常与报警系统相连,一旦检测到异常情况,就会触发警报。以下是一些常见的防盗报警探测器类型及其基本工作原理: 被动红外探测器
    的头像 发表于 09-12 17:02 729次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    。 无网格数据 如果传播使用无网格数据,探测器也可以将这种类型的数据可视化。在输出网格化信息的同时,也输出场采样的无网格模式,或者单独输出。此外,输出信息的量(数量)可以简化为只有位置和方向(如光线追
    发表于 08-06 15:20
    金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
    金属探测器,作为一种应用广泛的电子仪器,凭借其独特的探测能力,在多个领域发挥着不可或缺的作用。从军事、安全、考古到工业、环保等,金属探测器以其高效、准确的
    的头像 发表于 07-04 17:53 2328次阅读
    金属<b class='flag-5'>探测器</b>电路图 带Arduino的金属<b class='flag-5'>探测器</b>设计
    深圳特信屏蔽|GPS信号探测器的作用与工作原理.
    定位精度;2、多功能性:一些GPS信号探测器还具备其他功能,如电子指南针、高度计等,可以根据个人需求选择具备多功能的产品;3、耐用性:考虑探测器的耐用程度和防水性能,特别是在户外使用时,这些特性将
    发表于 04-08 09:07
