压电式传感器是一种利用压电材料的压电效应将机械量转换为电信号的传感器。压电材料是一类具有压电效应的材料,当受到机械应力作用时,会产生电荷或电压,从而实现机械量与电信号的转换。
- 压电效应原理
压电效应是指某些材料在受到机械应力作用时,会产生电荷或电压的现象。这种现象最早由法国科学家雅克·库仑于 1880 年发现。压电效应可以分为正压电效应和逆压电效应。正压电效应是指材料在受到机械应力作用时产生电荷或电压,而逆压电效应是指材料在受到电场作用时产生形变。
压电效应的产生是由于材料内部的晶格结构和电子结构的特殊性。在压电材料中,晶格结构的非对称性导致电子结构的非对称性,从而产生压电效应。压电效应的强弱与材料的晶格结构、电子结构和晶体取向等因素有关。
- 压电材料的分类
压电材料可以根据其晶体结构、压电性能和应用领域进行分类。常见的压电材料可以分为以下几类:
- 单晶压电材料:单晶压电材料具有较高的压电性能和稳定性,常用的单晶压电材料有石英晶体、铌酸锂晶体、钽酸锂晶体等。
- 多晶压电材料:多晶压电材料是由多个晶体组成的压电材料,具有较低的成本和较好的加工性能,常用的多晶压电材料有锆钛酸铅(PZT)、钛酸钡(BaTiO3)等。
- 陶瓷压电材料:陶瓷压电材料是由多种氧化物组成的压电材料,具有较高的压电性能和稳定性,常用的陶瓷压电材料有锆钛酸铅镧(PLZT)、钛酸钡锶(BST)等。
- 有机压电材料:有机压电材料是由有机高分子材料组成的压电材料,具有较低的密度和良好的柔韧性,常用的有机压电材料有聚偏氟乙烯(PVDF)等。
- 复合材料:复合材料是由两种或两种以上的材料组成的压电材料,具有较高的压电性能和良好的机械性能,常用的复合材料有压电陶瓷与金属、聚合物等的复合材料。
- 常用压电材料的特性
- 石英晶体:石英晶体是一种天然存在的单晶压电材料,具有较高的压电系数和稳定性。石英晶体的压电系数随晶体取向和温度变化而变化,因此在设计压电传感器时需要考虑这些因素。石英晶体广泛应用于谐振器、滤波器、传感器等领域。
- 铌酸锂晶体:铌酸锂晶体是一种人工合成的单晶压电材料,具有较高的压电系数和较低的介电常数。铌酸锂晶体的压电性能受温度影响较小,因此在高温环境下具有较好的稳定性。铌酸锂晶体广泛应用于高频滤波器、传感器等领域。
- 钽酸锂晶体:钽酸锂晶体是一种人工合成的单晶压电材料,具有较高的压电系数和较低的介电常数。钽酸锂晶体的压电性能受温度影响较小,且具有较高的机械强度和耐化学腐蚀性。钽酸锂晶体广泛应用于传感器、换能器等领域。
- 锆钛酸铅(PZT):锆钛酸铅是一种多晶压电材料,具有较高的压电系数和良好的温度稳定性。PZT可以通过调整锆和钛的比例来优化其压电性能。PZT广泛应用于传感器、换能器、执行器等领域。
- 钛酸钡(BaTiO3):钛酸钡是一种多晶压电材料,具有较高的压电系数和较低的介电常数。BaTiO3的压电性能受温度影响较大,因此在设计压电传感器时需要考虑温度补偿。BaTiO3广泛应用于传感器、换能器等领域。
- 锆钛酸铅镧(PLZT):锆钛酸铅镧是一种陶瓷压电材料,具有较高的压电系数和良好的温度稳定性。PLZT可以通过调整镧的含量来优化其压电性能。PLZT广泛应用于传感器、换能器、光学调制器等领域。
举报投诉
机械
8文章
1771浏览量
44024 -
电信号
1文章
846浏览量
21953 -
压电材料
35浏览量
15977 -
压电式传感器
3文章
24浏览量
10197
热点推荐
压电式加速度传感器的原理
力的变化与被测加速度成正比。 压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量
发表于 06-21 17:13
压电式传感器及压电效应的解析
压电式传感器是以某些晶体受力后在其表面产生电荷的压电效应为转换原理的传感器。它可以测量最终能变换为力的各种物理量,例如力、压力、加速度等。 压电式
发表于 11-26 10:52
•20次下载
压电式与压阻式加速度传感器有什么区别
压电式加速度传感器的性能和参数与压阻式加速度传感器的性能和参数一样,包括灵敏度、频率响应、精度误差等。但是,两者性能有较大差别,例如压电式加
发表于 06-24 15:50
•5681次阅读
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电
压电式传感器输出信号的特点是什么
压电式传感器输出信号的特点。 高灵敏度 压电式传感器的灵敏度是指在单位压力作用下,传感器输出的电荷或电压的变化量。由于
压电式传感器常用的压电材料有哪些
