该8位字段表示Pm,可以设置为1 [MB/sec]步。如果卡没有移动使用的RUs,则Pm应视为无穷大。设为FFh表示无穷大。最小值的定义如下方表格所示。
在默认速度模式下,Pm定义为等级2至6。当主机使用10级时,SD Status中显示的Pm忽略,按0处理。
AU_SIZE
该4位字段表示AU Size,取值范围为16kb。
最大AU大小取决于卡的容量,定义如下方表格所示。卡可以设置表4-43中指定的小于或等于最大AU大小的任意AU大小。卡应该设置尽可能小的AU大小。
应用:主机应该根据4MB的总繁忙时间和卡支持的类来确定主机缓冲区大小。主机可以将多个AUs组合为一个单元。
ERASE_SIZE
该16位字段表示Nerase,当删除AUs的Nerase编码时,超时值由ERASE timeout(参见ERASE timeout)指定。主机应该确定在一次操作中要擦除的au的数量,以便主机可以指示擦除操作的进度。l当该字段设置为0时,表示不支持擦除超时时间计算。
ERASE_TIMEOUT
这个6位字段表示TERAsE,该值表示当多个au被erase SIZE指定擦除时,从偏移量开始的擦除超时时间。ERASE_TIMEOUT的范围可以定义为最多63秒,卡制造商可以根据实现选择ERASE_SIZE和ERASE_TIMEOUT的任何组合。一旦确定了ERASE_TIMEOUT,它就决定了ERASE_SIZE。主机可以根据式(6)确定任意AU擦除次数的超时时间,计算擦除超时时间的概念参见4.14。如果ERASE SIZE字段设置为0,该字段设置为0。
ERASE_OFFSET
这个2位字段表示Toffset,可以选择4个值中的一个。擦除偏移量通过在上方平行移动来调整线条。如果ERASE_SIZE和ERASE_TIMEOUT字段设置为0,则该字段没有意义。
UHS速度等级
这个4位字段表示UHS模式的速度等级。保留值用于将来大于最高定义值的速度等级。主机应将保留值(未定义)视为定义的最高等级。
UHS_AU_SIZE
该4位字段表示UHS-I卡的AU大小,取值范围为1MB。
存储
13文章
4404浏览量
86444 -
SD NAND
85浏览量
1318
瀚海微SD NAND之SD 协议(39)SPI模式 Transaction Packets
瀚海微SD NAND存储功能描述(25)SD Registers
瀚海微SD NAND存储功能描述(24)擦除超时计算
瀚海微SD NAND存储功能描述(21)数据读写
瀚海微SD NAND存储功能描述(17)命令类d
瀚海微SD NAND存储功能描述(16)命令类c
瀚海微SD NAND存储功能描述(14)命令类a
瀚海微SD NAND存储功能描述(11)命令系统CMD8
瀚海微SD NAND存储功能描述(9)切换功能
瀚海微SD NAND存储功能描述(8)专用命令CMD55 56
瀚海微SD NAND应用存储功能描述(6)读写数据
瀚海微SD NAND应用存储功能描述(4)电压切换命令
瀚海微SD NAND应用之SD协议存储功能描述2 初始化命令
