橡胶厚度检测
橡胶厚度是影响橡胶的使用寿命和性能的表现,厚度是橡胶质量评估的重要指标之一。通过检测厚度,可以判断橡胶制品的制造工艺是否符合标准,以及是否满足设计要求。因此,在橡胶制品的生产过程中,对橡胶厚度的检测是至关重要的环节。
在橡胶制品的生产过程中,需要对橡胶的厚度进行精确控制,以确保产品质量。 深视智能激光位移传感器 具有较高的适应性和灵活性,可以适应不同形状、尺寸和材质的橡胶制品的测量需求。同时,通过调整测量参数和设置,可以实现对不同厚度范围和精度要求的测量。
检测需求
图 | 橡胶厚度检测
- 检测项目:橡胶厚度检测
- 测量范围: -19mm~16mm
- 精度要求: 0.01mm
解决方案
采用两台SG5085激光位移传感器上下激光对射方式,对橡胶进行非接触式测量,避免了传统接触式测量可能带来的橡胶表面损伤或变形。这对于柔软的、易变形的橡胶材料尤为重要,能够确保测量结果的准确性和可靠性。
深视智能激光位移传感器SG5085是一款高精度点激光测量仪,测量精度达0.01mm,线性度精度达±0.02%的F.S.,光斑大小 110*720μm,采样频率高达 590kHz,可以实现对橡胶厚度的精确测量和实时监控,为橡胶制品的生产和质量检测提供有力支持。
深视智能SG5085激光位移传感器具备一拖四的扩展能力,支持对差分编码器触发,无需额外外接模块,可同时输出8个测量值,有效控制其成本,同时通过配备了多样化的通讯接口,实现与其他设备的通讯连接,进一步提高工业自动化生产水平。
深视智能传感器推荐
随着工业自动化的发展,越来越多的橡胶制品生产线实现了自动化生产。深视智能激光位移传感器在检测橡胶厚度方面具有重要意义,不仅提高了测量的精度和实时性,还为自动化生产、数据分析与优化、质量控制与追溯等方面提供了有力支持。
传感器
2577文章
55499浏览量
793896 -
机器视觉
166文章
4830浏览量
126492 -
线激光
15浏览量
6483 -
轮廓测量仪
46浏览量
7217 -
3D传感器
4文章
121浏览量
27101
华盛昌激光测距仪破解复杂场景测量痛点
RS232 转 Profinet 连接测距仪,隐藏的高效秘诀你知道吗?
商洛90毫米以上大直径大量程单轴测径仪 (JG01-SG系列)
modbusRTU转profinet网关与HMLDM-UD100A激光测距仪通讯案例
HMLDM-UD100A 型工业激光测距仪通过modbusRTU 转 profinet 网关轻松接入到西门子1200plc
应用案例 | 深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器以亚微米精度精准把控手机镜头镜片厚度
深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用
