减速机的工作原理:
1.减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。
2.减速机的种类繁多,针对不同的设备、领域,类型也会不同;按照传动类型可分为齿轮减速机、蜗杆减速机和行星齿轮减速机。这类型的减速机在机械设备中运用的比较多。如ICAN系列57行星减速步进电机,采用优质0.35MM硅钢片及稀土磁钢生产而成,气隙小转矩大,具有较高的抗共振特性及发热小的优势,通常使用是包装设备上。
3.减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。
4.减速机常见故障:减速机轴承室磨损,其中又包括壳体轴承箱、箱体内孔轴承室、变速箱轴承室的磨损;减速机齿轮轴轴径磨损,主要磨损部位在轴头、键槽等;减速机传动轴轴承位磨损;减速机结合面渗漏。
减速电机是利用电动机的常规运行原理,通过调整减速机的比率,改变动力机的转速和扭矩,将大功率大转速的原始动力转换成低速低功率的机械能,以满足某些特定的操作负荷要求的电机,它通常由电机和减速器两部分组成。为了充分利用减速机的性能,减速电机中的动力机应具有一定的运行条件,如内环效率高,可靠性好,结构简单,噪声小等。
减速电机的原理如下:电动机通过两个变极绕组向外绕组供电,产生电磁转矩。由于内置减速器,动力机的转速下降,这样就可以提高动力机输出的扭矩。当动力机发挥电磁转矩效应将电动机上的转动部件带动时,电动机的输出动力就可以被转换成所需的机械输出能,满足操作需求。
特点一:
1.减速电机具有较高的功率传动比,扭矩输出可大于电机本身的功率,可以满足一般机械装置的负荷要求,其扭矩可以达到几百千克米,远大于普通电动机的约几十千克米。
2、特点二:减速电机具有较高的转矩优化系数,又称为动力优化系数,系数可以提高20%~30%。
3、特点三:减速机的传动比、扭矩比、转速比等参数可根据使用的场所、机械的结构及工艺要求精准型调节,以满足实际使用的要求。 4、特点四:由于减速电机存在减速器,可以减少电动机本身全功率转矩外漏。有利于提高电动机功率的利用率。
减速机
2文章
528浏览量
23960 -
行星减速机
1文章
46浏览量
2429
