艾为电子4通道LDO PMIC AW37004DNR产品介绍
艾为之家 来源:艾为之家 2024-08-27 11:46 次阅读
随着手机摄影功能的日益增强和用户对于拍摄体验的不断追求,中高端智能手机在摄像头配置上进行了大量升级。为了丰富焦段、提升成像质量,摄像头的数量不断增加,这也使得供电方案成为了一个亟待解决的问题。
每个摄像头模组都需要稳定、可靠的多路电源支持,以确保拍摄时的清晰度和稳定性。传统的单路LDO供电方案在初期确实能够满足供电需求,但随着摄像头数量的攀升,其缺点也愈发明显。单路LDO外围不仅器件数量多,占板面积大,还增加了手机的制造成本,非常不利于市场竞争。
针对该问题,艾为电子推出一款4通道LDO PMIC——AW37004DNR,它集成了2路DVDD,2路AVDD,专为多个摄像头供电设计,通过集成化设计,在节约成本的同时,还大大减少了外围器件的数量,节省了内部空间,有效解决了当下手机布局面积紧张的问题。此外,AW37004DNR具有1MHz高速I²C接口,并且该芯片功能设置灵活,可配置输出电压、上电时序、输出放电等,可满足摄像头模组的各种需求,是当前摄像头传感器应用的理想选择。
AW37004DNR 产品介绍
- AW37004DNR主要参数 -
VIN1供电电压范围:0.6V~2V
DVDD输出电压范围:0.6V~1.8V
DVDD Dropout电压:100mV@0.8A
DVDD驱动能力:1A (可通过I²C配置到1.3A)
VIN2供电电压范围:3V~5.5V
AVDD输出电压范围:1.2V~4.3V
VIN2静态电流:65µA
VIN2关机电流:0.25µA
AVDD Dropout电压:98mV@0.3A
AVDD驱动能力:0.3A (可通过I²C配置到0.6A)
AVDD PSRR:92dB(Freq=1KHz)
AVDD Noise:10µVrms(IOUT=30mA)
封装:DFN 2mm*2mm*0.75mm-10L package
图1 AW37004DNR封装信息
图2 AW37004DNR典型应用图
产品优势
1集成度高,面积小
AW37004DNR集成了2路DVDD,2路AVDD,与传统的4个单路LDO相比,大大减少了所需的外围元件,使得电路设计更加简洁,外围元件的减少,设计师在布局电路板时也能够更加灵活,高效的利用空间。如图,采用AW37004DNR的电路板方案相比使用四个单路LDO的方案,布局面积能够减少约25%,物料数量减少一半。
图4 采用AW37004DNR的电路板方案
与四个单路LDO的方案效果对比
2DVDD高负载电流、低输入电压
AW37004DR DVDD的负载电流最小1A,可通过I²C配置至1.3A ,高负载电流就意味着高驱动能力。在摄像头模组中,高驱动能力使得系统有更快的启动速度,更流畅的预览和录制体验。高驱动能力能够保证在高分辨率模式下,摄像头模组能够获得稳定的电源供应,从而实现高速数据传输、高帧率的拍摄或复杂的图像处理。另外,高驱动能力还能够支持摄像头模组在高像素密度下正常工作,避免因电流不足导致性能下降或故障。
但是,高分辨率和高像素密度可能会增加功耗,而DVDD采用N-MOSFET LDO架构以及不带电荷泵的设计,在降低输入电压的同时提高效率,从而一定程度上降低了功耗,实现能效比的优化。
3AVDD 高电源抑制比
摄像头作为捕捉图像的关键设备,对于电源的稳定性有着极高的要求。纹波,即电源线上的微小波动,如果得不到有效抑制,会直接影响摄像头的成像质量。AW37004DNR AVDD采用的P-MOSFET LDO架构,通过多级级联电源的设计,显著增强了纹波的抑制效果,而大的带宽特性,更是让AW37004DNR在应对各种频率的干扰时表现出色。无论是高频还是低频的干扰信号,它都能进行有效处理,确保电源的稳定性不受影响,下图为AVDD的PSRR曲线。
图5 AVDD的PSRR曲线
4I²C 配置各种参数
AW37004DNR具有1MHz高速I²C接口,通过I²C接口可轻松配置输出电压、上电时序、输出放电等各种参数,以满足各种工作需求。这种灵活性使得一颗PMIC LDO能够覆盖更多的应用场景,从而减少了因特殊需求而引入新元件的情况,简化了物料管理,降低了开发难度,对于客户而言,这无疑是一种极大的便利,使他们能够更加高效地进行产品开发和生产。
总结
AW37004DNR是一款4通道集成线性稳压器,它包括2通道DVDD和2通道AVDD。DVDD采取N-MOSFET LDO架构,实现高负载电流和低工作电压,AVDD采取P-MOSFET LDO架构,实现高电源抑制比。
基于这些优异性能,AW37004DNR成为摄像头模块供电的理想选择,确保摄像头在各种工作环境下都能输出高质量、低噪声的图像,为用户带来卓越体验。
  • 接口
  • ldo
    ldo
  • PMIC
  • 艾为电子
原文标题:【新品发布】艾为电子推出4通道LDO PMIC——AW37004DNR
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    上海电子推出智能手势识别芯片AW9136
    近日,上海电子推出一款低功耗智能手势识别芯片AW9136,该芯片集成电容检测技术与LED呼吸灯驱动,内置手势识别算法,可在手机待机状态实现手势唤醒与呼吸灯应用。
    发表于 03-08 11:04 1974次阅读
    电子新一代压力感应AFE芯片AW8687x详解
    电子近日推出了新一代 高精度低功耗压力检测前端AFE芯片 ——AW8687x系列,该系列根据通道数分为两款芯片,
    的头像 发表于 07-30 09:16 1795次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电子</b>新一代压力感应AFE芯片<b class='flag-5'>AW</b>8687x详解
    大联大世平集团推出基于微源半导体、中科蓝讯和电子产品的TWS耳机充电仓方案
    和中科蓝讯(Bluetrum)AB132A MCU以及电子(awinic)AW86504STR霍尔传感器的无线耳机充电仓方案的TWS耳机充电仓方案。图示1-大联大世平基于微源、中科
    发表于 03-14 15:25
    电子 K类音响功率放大器AW8730的特性及应用
    电子(AWINIC)推出一款采用高压工艺、内部集成升压电路、实现超大音量输出的K类音响功率放大器AW8730。在锂电池供电时,即使电池电压不断下降也能持续提供2W的输出功率,在便
    发表于 06-22 09:32 3582次阅读
    电子推出低功耗智能手势识别芯片AW9136
    近期,上海电子推出一款低功耗智能手势识别芯片AW9136,产品集成电容式检测与LED呼吸灯驱动功能,内置完整的手势识别算法,可在手机待机
    发表于 06-25 11:39 2100次阅读
    LTC3577:高度集成的6通道便携式PMIC数据表
    发表于 04-28 19:55 0次下载
    LTC3577:高度集成的6<b class='flag-5'>通道</b>便携式<b class='flag-5'>PMIC</b>数据表
    LTC3675:7通道可配置大功率PMIC数据表
    发表于 04-29 17:39 5次下载
    LTC3675:7<b class='flag-5'>通道</b>可配置大功率<b class='flag-5'>PMIC</b>数据表
    可配置的7通道大功率PMIC
    可配置的7通道大功率PMIC
    发表于 05-08 10:46 1次下载
    可配置的7<b class='flag-5'>通道</b>大功率<b class='flag-5'>PMIC</b>
    电子推出超低导通电阻的双通道单刀双掷模拟开关-AW35321QNR
    AW35321QNR是电子推出的双通道单刀双掷模拟开关。0.5Ω(典型值)超低导通电阻以及只需要单电源供电即可支持负摆幅信号的特性使其非
    的头像 发表于 10-18 09:21 2357次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电子</b>推出超低导通电阻的双<b class='flag-5'>通道</b>单刀双掷模拟开关-<b class='flag-5'>AW</b>35321QNR
    推出全新一代Smart K模拟音频功放AW8739X系列
    在音频技术不断革新的今天,Smart K系列品牌不断突破自我,再次以其创新精神和先进技术惊艳业界,隆重推出全新一代Smart K模拟音频功放
    的头像 发表于 07-02 15:02 1058次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b>推出全新一代Smart K模拟音频功放<b class='flag-5'>AW</b>8739X系列
    发布Smart K AW8739X系列模拟音频功放
    在音频技术的浩瀚星空中,Smart K系列品牌始终以其璀璨的光芒引领着行业前行的方向。今日,再次以非凡的创新实力和深厚的技术底蕴,向全球音频爱好者隆重推出了全新一代Smart
    的头像 发表于 07-04 09:49 930次阅读
    电子推出新一代SPDT射频开关AW13012TDNR
    在无线通信技术的浪潮中,终端设备的智能化设计正以前所未有的速度推动着行业前行。为了满足日益严苛的射频链路需求,电子近期隆重推出了新一代SPDT射频开关——AW13012TDNR,该
    的头像 发表于 08-21 10:46 794次阅读
    电子发布新一代高线性度GNSS低噪声放大器
    电子凭借其深厚的技术积累与创新实力,成功推出了新一代高线性度GNSS LNA产品——AW15745DNR
    的头像 发表于 10-28 18:03 610次阅读
    电子车规级低压差线性稳压器产品介绍
    压差线性稳压器(LDO),具有宽输入电压范围, 低Dropout电压,超低静态功耗, 以及多种保护功能等特点。凭借其出色的性能、丰富的功能和严格的车规认证,AW37283BXXX-Q1汽车
    的头像 发表于 01-20 09:18 365次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电子</b>车规级低压差线性稳压器<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    发布车规级高压LDO芯片AW37283BXXX-Q1
    在当今这个汽车电子行业日新月异的时代,高效、稳定且可靠的电源管理方案成为了汽车电子系统不可或缺的重要组成部分。随着汽车电子系统的日益复杂化,对电源调节器的性能要求也愈发严格。 在此背景下,
    的头像 发表于 02-05 18:14 490次阅读
