AT372-6P 是一款高性能、高集成的 BDS/GNSS 单频 RTK 模块,基于自主研发的北斗多系统SOC芯片及高精度算法,可以同时接收中国的 BDS(北斗二号和北斗三号)、美国的GPS、欧盟的GALILEO和日本的QZSS多个卫星导航系统的GNSS信号来实现单系统或多系统的联合高精度定位、导航和授时。 本模块具有高精度、低功耗、低成本等优势,具备强大的卫星导航信号处理能力,满足用户在不同场景下的使用需求。
特点:
1、支持 BDS、GPS、GALILEO、QZSS
2、内置单频 RTK,厘米级高精度定位
3、支持 A-GNSS
4、低功耗设计
方案应用信息:
有源天线直接连接 RF_IN。
模块内部 RF_IN 已通过电感和 VCC_RF 相连进行供电。
模块内部提供天线检测和短路保护功能。
为了保证模块处于蕞佳工作状态,建议有源天线增益范围 15~30dB。
应用领域:
高精度定位与导航
智慧物流
精准农业
智慧出行
其他高精度导航应用
单频RTK模块是一种基于全球卫星导航系统(GNSS)的高精度定位技术模块,主要利用单频接收器接收卫星信号,并结合基准站数据进行差分计算,以实现高精度定位。
厘米级高精度定位是一种利用全球卫星导航系统(GNSS)技术实现的定位服务,其精度可以达到厘米级别。这种高精度定位通常依赖于RTK(Real-Time Kinematics)技术,通过基准站和移动接收器之间的差分计算,消除或大幅减少定位误差,从而实现厘米级的定位精度。
GNSS
9文章
716浏览量
47617 -
定位模块
99浏览量
16284 -
RTK
8文章
117浏览量
37346
