在通信系统中,电缆故障是不可避免的问题,这些故障会严重影响通信的稳定性和质量。因此,及时准确地处理电缆故障是确保系统正常运行的关键。
(1)混线
混线是电缆线路中常见的故障之一,通常是由于接头内受到强拉力或外力碰损,导致芯线绝缘层受损而引起的。处理这种故障的第一步是使用万用表、兆欧表或电缆故障综合测试仪等仪表来判断故障的位置。一旦确定了故障位置,就可以进行接续处理,修复受损的绝缘层,以消除混线现象。
(2)接地
接地故障通常是由于外力磕碰、砸伤等因素磨损缆芯护套,或在工作中不慎使芯线接地而形成的。处理这种故障时,同样需要使用电桥或电缆故障综合测试仪等仪表来判断故障位置。找到故障位置后,可以进行接续处理,修复受损的缆芯护套,以消除接地现象。
(3)断线
断线故障一般是由于接续或敷设时不慎使芯线断裂、受外力损伤、强电流烧断等原因引起的。处理这种故障时,可以使用万用表、电缆故障综合测试仪等仪表来判断故障位置。确定故障位置后,进行接续处理,修复断裂的芯线,以恢复电缆的连通性。
(4)绝缘不良
绝缘不良通常是由于接头在封焊前驱潮处理不够、电缆受伤浸水、充气充入潮气等原因造成的。这种故障会导致绝缘电阻下降,影响电缆的正常使用。处理这种故障时,可以使用万用表、兆欧表及电缆故障综合测试仪的仪表判断故障位置。找到故障位置后,进行接续处理,修复受损的绝缘层,以提高绝缘电阻。
(5)串、杂音
串、杂音故障主要是由于电缆芯线错接、电容平衡破坏、线对接头松动引起电阻不平衡、外界干扰源磁场窜入等影响而造成的。处理这种故障时,可以使用万用表及电缆故障综合测试仪的仪表判断故障位置。确定故障位置后,进行接续处理,纠正芯线错接、调整电容平衡、紧固线对接头,以消除串、杂音现象。
在处理电缆故障时,还可以采用脉冲反射法和综合测试仪器法等高级方法。脉冲反射法,也称为雷达法或回波法,是通过向电缆发送电压脉冲,并利用发送脉冲与障碍点反射脉冲的时间差与障碍点距离成正比的原理来确定障碍点的位置。这种方法最早用于长途电缆线路障碍的测试中,随着技术的发展,其灵敏度大大提高,已成功应用于市话电缆线路障碍测试中。
综合测试仪器法依赖于障碍点阻抗的明显变化,适用于测量电阻值比较大的绝缘不良障碍。当电缆发生故障时,必须迅速排除障碍,尽快恢复通信。首先应判断障碍性质,然后选择合适的仪器,如T-C300电缆故障综合测试仪,及时测定精确的障碍点位置,才能进行电缆线路修复工作。
通信电缆
32浏览量
9235 -
电缆故障
61浏览量
9499 -
电缆线
44浏览量
9662
