发生器的工作原理包括充电过程、放电过程、波形形成以及控制与测量。主要用于测试电力设备、电子产品等对雷电冲击的抗扰度和耐压能力。
控制系统技术参数
充电电压 整定范围 0 ~ 100kV
工作范围 20 ~ 100kV
整定偏差 ≤ ±1%
不稳定度 ≤ ±1%
整定分辨 0.1kV
充电时间 整定范围 30~180s
整定分辨 1s
报警时延 2s
加压次数 整定范围 1~999
保护设定 过流保护值 可设定
过压保护值 可设定
动态充电保护 可设定
触发脉冲 大于15kV,上升时间小于100ns,极性可切换
输出冲击稳定性 大于99%
凯迪正大电气KDCJ-DL雷电冲击高压发生器特点:
控制系统主要测控功能如下:
测量显示量:
直流充电电压
变压器原边电流
发生器本体球隙距离
状态显示量:
主电源接触器的合切状态
接地装置的投切状态
发生器球隙的触发状态
发生器充电电压极性状态
控 制:
控制功能具有手动、自动和程序控制功能,各层次功能相对独立。
采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。
点火球隙及截波球隙距离可手动及自动调整,并在液晶面板上显示。
具有可调时延的截波触发脉冲,并具有发生器点火触发的反馈系统。
采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。
液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%。
可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间。
具有充电异常保护功能,可自动或手动发出触发点火脉冲
冲击发生器工作状态的指示,如自燃、未触发、充电异常、充电稳定等。
测量显示量
直流充电电压:作为雷电冲击产生的基础,直流充电电压的精确测量是确保实验准确性的关键。能够实时显示并精确控制充电电压,确保每次实验都能达到预定的电压水平,满足不同测试需求。
变压器原边电流:监测变压器原边电流不仅有助于了解系统运行状态,还能及时发现潜在的过载或短路问题,保障实验安全。
发生器本体球隙距离:球隙作为产生雷电冲击的得要部件,其距离的精确控制直接影响到冲击波的波形和幅值。允许用户根据实验需求手动或自动调节球隙距离,并通过液晶面板直观显示,提高了实验的灵活性和准确性。
状态显示量
主电源接触器的合切状态:实时显示主电源的工作状态,确保电源供应的稳定性和安全性。
接地装置的投切状态:接地是保障实验人员和设备安全的重要措施之一。能够清晰指示接地装置的投切状态,避免因接地不良导致的安全事故。
发生器球隙的触发状态:准确显示球隙是否成功触发,是判断实验是否成功进行的关键指标。
发生器充电电压极性状态:极性转换是实验中常见的需求,KDCJ-DL能够实时显示当前充电电压的极性状态,便于用户根据实验需求进行调整。
控制功能
雷电冲击高压发生器提供了手动、自动和程序控制三种控制模式,以满足不同实验场景下的需求。各层次功能相对独立,操作简便,易于上手。
手动控制:适用于需要精确调整实验参数的场合,用户可以通过控制面板上的按钮或旋钮直接控制充电电压、球隙距离等参数。
自动控制:根据预设的实验方案自动执行实验流程,减少了人为干预,提高了实验效率和准确性。
程序控制:支持用户自定义实验程序,通过编程方式实现复杂实验流程的自动化控制,地提升了实验的灵活性和智能化水平。
高压发生器
60浏览量
21376
三相大电流发生器:高压电气试验的\"力量核心\"
AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析
探索MAX4806/MAX4807/MAX4808:高性能双路高压数字脉冲发生器
冲击电压试验:电力设备的“雷电免疫力”测试
函数信号发生器和任意波形信号发生器区别详解
探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
直流高压发生器主要用于哪些领域?
直流高压发生器的主要用途是什么?
简述冲击电压发生器的基本原理?
医疗高压发生器怕漏电?高压试验变压器能检测吗?
直流高压发生器的应用范围
