在微流控PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘胶台或者烤胶设备对SU-8光刻胶或PDMS聚合物进行烘烤。SU-8光刻胶的烘烤通常需要进行2-3次。本文简要介绍SU-8光刻胶烘烤的注意事项。
微流控SU-8光刻胶烘烤:软烘、后曝光烘烤和硬烘
在整个SU-8模具制备的过程中,微流控SU-8光刻胶需要烘烤2或3次,每一次烘烤都有不同的作用。
第一次光刻胶烘烤叫做软烘,是SU-8光刻胶旋涂之后需要完成的操作。目标是蒸发溶剂,使SU-8光刻胶更加坚固。溶剂蒸发会稍微的改变光刻胶层(胶层)的厚度并且使SU-8光刻胶暴露在UV光下。实际上,大约7%的溶剂量就可以实现较好的曝光。
第二次光刻胶烘烤叫做PEB(Post Exposure Bake, 后曝光烘烤),是在UV曝光后需要完成的操作。UV曝光能够激活SU-8光刻胶内光敏成分的活性,但是需要能量来进一步的促进反应。加热可以带来这种能量。
第三次光刻胶烘烤叫做硬烘,是整个SU-8模具制作过程的最后一步,但是是可选项。在SU-8模具制作过程的最后,SU-8光刻胶内部还遗留有大量的强度应力,这些强度应力可在胶层的表面上产生裂纹,促使胶层分层等等,硬烘在高温下(超过120°C)加热SU-8光刻胶,以此来抑制这些强度应力。由于硬烘的作用,胶层表面上的部分裂纹消失了,并且SU-8光刻胶变得更坚硬了。
烘烤真的是非常重要并且会极大的影响整个加工过程的成功与否。拥有一个良好的设备是非常重要的,但是也有一些技巧可以让您有最大机会来成功的实现SU-8光刻。
成功烘烤SU-8光刻胶的相关参数
晶圆/晶片位置
SU-8光刻胶烘烤的一个重要参数是整个晶圆表面加热的均匀性。为此,您必须确保即将放置晶圆的热板温度是均匀的,一般来说,如果您的光刻热板足够大,那么热板的中心和边缘部位之间的温度是有差异的,热板中心部位的温度是足够均匀的,而边缘部位会出现温度梯度变化。如果热板中心区域的宽度足够大,那么可以把晶圆放置在热板的中心区域,如此来获得均匀的温度分布。因此,在实际实验过程中,需要尽可能的把晶圆/晶片放置在热板的中心位置。
热板的清洗
小心的把您的硅片放在热板的干净的表面上,表面上的灰尘会改变温度的均匀性。
平坦和水平的热板
尤其是对于第一次烘烤——软烘烤——SU-8光刻胶非常柔软而且可以流动,因此,务必要检查并确保热板处于水平状态并且其是平坦的。在必要的时候,也可以使用水平仪来调整您的光刻热板是否处于水平状态。
使用平滑的温度斜坡来加热您的SU-8光刻胶
SU-8光刻胶对温度的变化非常敏感。快速的温度变化将在SU-8光刻胶内产生较大的应变,这些应变会在胶层表面上产生裂缝。因此,强烈建议您遵循温度斜坡曲线来慢慢的增加和降低温度。有一个经典的升温和降温的参数可供参考:升温速率为10°C/min,降温速率为5°C/min。
SU-8光刻胶的最高温度
如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶?
SU-8光刻胶可以燃烧,所以,要小心不要把基板的温度加热太高。曝光后的SU-8和随后的交联反应的转变温度为200°C,聚合物在温度超过380°C后会被破坏掉,因此,务必要小心,不要超过SU-8光刻胶可能受的最高温度。
微流控
16文章
594浏览量
20653 -
光刻胶
10文章
357浏览量
31876
中国打造自己的EUV光刻胶标准!
SU-8光刻胶的光学特性研究:190-1680nm波段的光谱椭偏分析
基于溶胶-凝胶法光刻胶的FsLDW微透镜制备与三维形貌表征
光刻胶剥离工艺
光刻胶旋涂的重要性及厚度监测方法
国产光刻胶突围,日企垄断终松动
行业案例|膜厚仪应用测量之光刻胶厚度测量
针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪在光刻图形的测量
低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
金属低刻蚀的光刻胶剥离液及其应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶?
