在室温条件下,使用万用表的电阻档对热敏电阻进行检测,将两个表笔分别连接到热敏电阻的引脚上,读取当前的电阻值。然后将这个实测值与标定值进行对比,如果差异显著,那么热敏电阻很有可能已经失效。
接下来,采用加热的方法进行测试,可以利用电烙铁对热敏电阻附近进行加热,并实时监测万用表上的电阻变化。在正常情况下,当温度上升时,热敏电阻的阻值应该迅速减小。如果阻值没有变化或者变化微小,这表明热敏电阻可能存在故障。
进一步地,可以通过冷却的方式来检测热敏电阻的性能。将热敏电阻放入冰箱中,观察其阻值的变化。对于具有负温度系数的热敏电阻来说,其阻值会随着温度的下降而增加;而对于正温度系数的热敏电阻,则相反。若阻值变化不符合这一规律,说明热敏电阻可能已经损坏。
此外,还应仔细检查热敏电阻的外观,看是否存在裂痕、变色或氧化等问题。这些现象可能是热敏电阻老化或损坏的迹象。
举报投诉
万用表
87文章
2007浏览量
126363 -
热敏电阻
13文章
1103浏览量
101275 -
检测
5文章
4347浏览量
91097
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
PTC热敏电阻的选用方法
PTC热敏电阻的选用方法每一种热敏电阻都有“耐压”、“耐流”、“维持电流”及“动作时间”等参数。您可以根据具体电路的要求并对照产品的参数进行选择,具体的方法如下:①首先确定被保护电路正
发表于 05-27 21:12
正负温度系数热敏电阻的检测方法
正温度系数热敏电阻的检测与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R×1挡,具
发表于 01-19 11:53
热敏电阻好坏如何判断
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电
发表于 03-02 06:08
热敏电阻怎么测量好坏
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的
发表于 11-13 14:37
•10w次阅读
ptc热敏电阻怎么测好坏_如何使用万用表检测热敏电阻(方法教程)
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC
发表于 01-22 09:54
•4.5w次阅读
热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
发表于 01-25 16:40
•5.2w次阅读
电磁炉热敏电阻怎么测量好坏
电磁炉已经成为当下诸多家庭必备的厨房电器。而对于这类电器来说,想要保障正常的运行和工作,其中最不可忽视的就是热敏电阻。热敏电阻的好坏决定着电磁炉的性能以及工作状态。那么该如何对电磁炉热敏电阻
热敏电阻怎么判断好坏?
热敏电阻怎么判断好坏? 热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电阻元件,它可以广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制、温度补偿命令等领域。
热敏电阻的好坏怎么测量
热敏电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要对热敏电阻进行测量,以判断其好坏。本文将介绍如何测量热敏电阻的好坏
什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
贴片热敏电阻怎么测量好坏
其尺寸小,测量和检测其性能的好坏可能会比较困难。 贴片热敏电阻的工作原理 在深入讨论如何测量贴片热敏电阻之前,了解其工作原理是非常重要的。贴片热敏电阻通常分为两种类型:NTC(负温度系
