氧化锌避雷器直流参数测试仪操作说明——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-28 08:50 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下氧化锌避雷器直流参数测试仪MEYB-301。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEYB-301 氧化锌避雷器直流参数测试仪产品简介:
MEYB-301氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀片间性能不良的内部缺陷,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压(U1mA)和0.75 U1mA下泄漏电流的检测。根据测量规程,应记录试验时的环境温度和相对湿度,本仪器实现了自动测量环境温度、相对湿度的功能。本仪器将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。适用于变电站、修理车间、生产厂家和、试验室等各种条件下的试验,本仪器替代了传统的笨重测试仪器和测试方法,是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。
MEYB-301 氧化锌避雷器直流参数测试仪操作设置人性化,可以通过触摸屏操作、遥控器远程遥控、手机蓝牙APP无线操作、RS232/RS485连线操作、外部IO线控操作等测量方式,灵活度极高。
MEYB-301 氧化锌避雷器直流参数测试仪产品特点:
一键试验:一键自动完成试验,直接显示试验结果。
彩色触摸屏:320×240高清彩色触摸屏、人机对话。
内置锂电池:标配内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。
内置日历时钟:内置日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
温湿度测试:高精度显示当前的温度和湿度数据。
海量存储试验数据:本机配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。
U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,导出word文件。
蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能、配有安卓蓝牙APP,可以用手机或平板安装APP可以测试、停止、上传、分享、蓝牙打印机(选配)打印、生成word文件。
内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。
中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。
中英切换:可以直接界面切换中英文界面,兼容中外使用场合(选配)。
热敏打印机:现场热敏打印机打印试验结果,也可选配外置无线蓝牙打印机。
通信灵活:选配串口RS232或RS485的MODBUS通信,选配物联网MQTT试验控制上传。
高速采样:高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
携带方便:本机机箱体积小,重量轻,便于携带。
具有选配功能,标准版本不具备选配功能,客户可根据需求定制。
MEYB-301 氧化锌避雷器直流参数测试仪技术参数:
测量范围:电压:0~30kV(可定制)
电流:0~1000μA(可定制)
纹波系数:≤1.5%
分辨率:电压:0.01 kV 电流:0.1μA
准确度:电压:5%rdg±10dgt 电流:5%rdg±10dgt
供电方式:可充电锂电池供电(充电器:AC220V/50Hz输入 12.6V输出)
充电时间:2-3小时,使用时间:≥4小时
遥控有效距离:120M
环境温度:-10℃~50℃
相对湿度:25℃时≤85%
海拔高度:<1000M
电池容量:12.6V/4000mAH
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEYB-301 氧化锌避雷器直流参数测试仪产品结构(下图为参考图片,请以实物为准):
遥控器:本机标配4键遥控器,组合键“A->C->B”启动,键“D”停止。
高压输出(HV OUT):输出测试电压,接被试品上端,测试时请勿触摸。
接地:接被试品接地端,测试时请勿触摸。
高压指示灯(HV LED):高压输出时,红灯亮。
彩色触摸屏:320X240像素点阵触摸彩色液晶屏,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
热敏打印机:打印机是热敏打印机,热敏纸分正反面(一面可以打字,一面不能),打印内容在热敏纸上只能存留三个月左右,不能用于存档。
电源开关(ON/OFF):电源开关按钮。
12.6V充电器接口(CHARGE):显示电量不足时,请插入标配的12.6V充电器充电。
扩展通信接口(RS232):选配各种通信接口(Modbus-RTU 标准协议的RS232/RS485/),选配为物联网其它协议,也可以选配为线控接口(控制仪器的启动、停止,合格/不合格信号输出)。
U盘导出接口(USB):导出试验数据,生成WORD文档,方便生成报表。
扩展打印机等:选配扩展打印机。
蓝牙接口:本机标配安卓系统的蓝牙APP,手机或平板安装APP可以跟本机蓝牙相连,进行测试、停止、上传、分享、蓝牙打印机(选配)打印、生成WORD文档等。
MEYB-301 氧化锌避雷器直流参数测试仪操作说明:
操作步骤一般为:关机接线、开机、设置、测试、保存、打印、放电、关机拆线八个步骤。
1、首先接线
接好被试品的线,以及提前接好放电棒。
2、主界面
按上显示区: 显示温度和湿度。
下显示区: 显示系统时间,电池电量图标和电压。
中间显示区:“试验界面”、“历史数据”、“系统参数”三个按钮。
中下显示区:显示提示内容。
试验界面:进入可以做试验。
历史数据:做试验时,按试验时刻保存的试验历史数据。
系统参数:进入可以设置系统时间,设置显示屏的背光亮度和待机时间,查看接线方式,厂家进行维护功能。
3、试验界面
在主界面上,按“试验界面”按钮进入一下电源按钮,上电开机先进入引导页,几秒后自动进入主界面:左侧为试验参数,右侧为试验结果(试验前无数据)和提示区,下侧为相关按钮。
设置:设置参数。
备注:设置试验时的相关信息(站点、设备、人员、其它)。方便存档和生成报表。
保存:试验结束后,按“保存”可以保存当前试验数据到历史数据库里。
打印:按“打印”可以打印当前试验数据。
试验:在接线、开机、设置完成后,可以进行试验。
退出:退出到主界面。
试验结果的合格(异常)图标:试验后,根据电压大于电压判据,电流小于电流判据,显示合格图标,否则显示异常图标。电压判据和电流判据请参考被试品的规程来设置(因规程不同,此处可以自由设置)。
遥控试验:遥控试验显示A->C-B,启动键是组合键A->C-B(防止随意启动)。在任意界面下按遥控器的键A可以进入试验界面,快速按键C、接着按键B,就启动试验。
遥控停止:试验中可以按键D立即停止试验。
高压图标:高压图标和面板上的高压输出指示灯(HV LED)一致,高压输出时,高压图标闪动,红色指示灯亮起。
5、设置动作试验参数
按“设置”按钮进行设置参数
可以通过数字键盘或下拉菜单项进行设置参数,按“确定”按钮将保存参数到FLASH内存,方便下次使用,不受关机掉停影响。
电压方式:可以选择“工作”、“检验”两种方式,一般都用工作方式。工作方式为升压后达到目标电流,然后根据电流方式升到相应目标电压。检验方式为第三方机构送检时检测电压值、电流值时使用。
限制电压:设置限制电压,升压时不能超过的限制电压(最大设置不能超过本机的电压量程)。
目标电流:可以设置1mA、10mA、20mA、30mA、40mA五个档(最大设置不能超过本机的电流量程)。此值具体设置参考规程的电流。
电流方式:可以设置 I[75%U]、I[50%U],“目标电流达到的电压”的百分比电压值下的泄漏电流。此值具体设置参考规程的百分比。
电压依据:根据规程来设置此电压值。部分被试品的规程有此值的要求,如果没有可以设置0。
电流依据:根据规程来设置此电流值,规程一般都有此值的要求。
电压依据和电流依据用来判断试验结果,符合显示合格,否则显示异常。
6、设置试验备注
按“备注”按钮进行备注
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 避雷器
  • 氧化锌
  • 氧化锌避雷器
    氧化锌避雷器的应用原理
    氧化锌避雷器电力系统中起着关键的过电压保护作用。其核心元件氧化锌阀片具有独特的非线性电阻特性。 在正常工作电压下,氧化锌阀片呈现高电阻状态
    的头像 发表于 01-08 15:41 133次阅读
    DL/T987-2017 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件
    DL-T987-2017氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:07 2次下载
    氧化锌避雷器直流参数测试仪
    产品概述 武汉凯迪正大KDYZ-201氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的
    的头像 发表于 09-05 08:47 331次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    氧化锌避雷器阻性电流测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪,支持无线及有线测量,可测多参数,具备谐波分析等功能,适合变电站现场检测,操作
    的头像 发表于 08-28 09:21 505次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>阻性电流<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    避雷器带电测试仪操作说明——每日了解电力知识
    MEYB-T1避雷器带电测试仪用于氧化锌避雷器检测,采用实际相角法,无需停电,无线通讯,可实时诊断,便携式设计。武汉摩恩出品,专业电气设备制造商。
    的头像 发表于 08-27 09:20 421次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    氧化锌避雷器直流参数测试仪的使用方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MEYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪,专测10kV及以下电力系统
    的头像 发表于 08-15 08:48 277次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    HDYZ系列之手持式氧化锌避雷器测试仪操作
    一、操作概述:HDYZ手持式氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用
    的头像 发表于 08-13 12:57 259次阅读
    HDYZ系列之手持式<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>
    氧化锌避雷器的主要功能
    氧化锌避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,
    的头像 发表于 07-31 16:05 500次阅读
    氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪。 MEYB-X氧化锌避雷器
    的头像 发表于 05-13 09:40 534次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>测量及补偿原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    氧化锌避雷器带电测试仪如何接线?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEYB-XS氧化锌避雷器带电测试仪 。 MEYB-XS氧化锌
    的头像 发表于 05-11 10:13 507次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    氧化锌避雷器带电测试仪的注意事项——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X3氧化锌避雷器带电测试仪。 MEYB-X3氧化锌
    的头像 发表于 05-10 10:21 309次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>的注意事项——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
    、重量轻、耐污能力强等优点,广泛应用于电力系统、通信设备、工业控制等领域。 氧化锌避雷器的工作原理是当电力系统受到雷击等过电压时,氧化锌电阻
    的头像 发表于 05-09 15:34 830次阅读
    氧化锌避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家认识一下MOEORW-7530DL氧化锌避雷器带电测试仪。 MOEORW-7530DL氧化锌避雷器带电
    的头像 发表于 04-26 15:26 396次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>用于哪里?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    氧化锌避雷器与计数相结合使用的教程
    氧化锌避雷器是一种常用的过电压保护设备,可以保护电网和电气设备免受过电压的侵害。    计数器用于检测氧化锌避雷器的工作状态,可以实时监测
    的头像 发表于 04-03 11:08 976次阅读
    氧化锌避雷器电力领域的应用
    发电环节,氧化锌避雷器主要用于保护发电机组的正常运行。发电机组作为电力系统的核心部分,其安全稳定运行直接关系到整个电网的可靠性。氧化锌避雷器
    的头像 发表于 03-28 10:05 712次阅读
