今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下避雷器阻性电流检测仪MOEORW-YBL。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-YBL 避雷器阻性电流检测仪产品简介:
MOEORW-YBL 避雷器阻性电流检测仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。仪器操作简单、使用方便,测量全过程由人机界面控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,基于全电流谐波向量反演避雷器阻性电流和全电流向量基于母线电压向量推算阻性电流等多种兼容方式。用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~9次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。仪器采用分布式采集方式,电流采样无线发射、电压采样无线发射到主机,主机支持手持、台式、安卓平板多种选择。
MOEORW-YBL 避雷器阻性电流检测仪产品特点:
分布式:无需引线,各器通过无线通信。
轻若无物:电流电压采集器、蓝牙打印机、手持主机等尺寸超小。
多屏显示:电流电压采集器、手持主机彩屏显示。
灵活配置主机:支持手持主机,可选台式主机,也可选安卓APP的平板或手机(免费提供安卓APP安装包),各主机的软件界面一致。
手持主机:手持主机为800×480的高清彩色触摸屏、人机对话。
安卓APP:可以随意安装到安卓或鸿蒙系统的平板或手机,现装现用自动配置。
多测量方法:支持电流法(三次谐波电流向量法),无需取电压信号;支持电压法(电压基波矢量正交分解法:取PT二次电压的三相或B相,取母线电压相关的检修电源,取母线电压的感应电场);支持无电压方法,通过软件设定角度或电流分析法计算找到电压基准,无需取电压信号。
无线距离大:采集器之间无线通信超过1500米,主机与A相采集终之间蓝牙通信超过150米。
带电停电兼容:适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
大量程采集:电压采集范围0-250V,电流采集0-20mA。
三相同测:真正做到三相电流、三相电压同时测试,提高工作效率;同时支持单相测试或二相测试,选择方便。
安全可靠:仪器内部只带弱电,电压不超过8.4V;电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。
电压方式可选:用电压采集器采集电压信号。支持取PT二次电压三相或取B相电压基准为电压参考;支持用感应板方式取B相电场强度为电压参考(选配),此功能方便电压取样;支持检修电源端子箱电压(母线相关)。
电流方式可选:用电流采集器采集电流信号,接避雷器计数器两端采样泄漏电流,也可以用电流钳采集避雷器的接地线的泄漏电流(选配)。
标配边配抗干扰处理:带抗干扰计算功能和角度补偿功能,完全解决三相互相干扰的情况220KV及上电压等级需要。
内置锂电池:标配内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。
高速采样:高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
内置日历时钟:内置日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
海量存储试验数据:主机都配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。
U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,方便导出word文件。
上传数据:各种主机支持无线连接各采集器和蓝牙打印机,可以控制、上传、生成word文件。
数据分享:安卓APP可以分享数据以文字格式、图片、Word文件到微信、QQ、邮件等各流行平台。
MODBUS通信:手持主机(台式)支持MODBUS RS232通信。
背景颜色方便切换:可以设置屏幕颜色,可以改成图纹蓝底、图纹黑底,可以设置背景亮度,待机亮度和待机时间。
内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。
中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。
中英切换:可以直接界面切换中英文界面,兼容中外使用场合(选配)。
携带方便:主机和单元两部分组成,外加防尘、防腐一体机箱,体积小,重量轻,便于携带。
选配支持国网通信协议:选配支持RS232方式、RS485方式、蓝牙方式,每个省份协议细节各不相同,订制时提前说明。
具有选配功能,标准版本不具备选配功能,客户可根据需求定制。
MOEORW-YBL 避雷器阻性电流检测仪技术参数:
1. 电源:
内部锂电池供电或DC8.4V适配器
2. 测量范围:
泄漏电流: 0-20mA(可扩展);(选配:电流钳式传感器0-20mA。)
电压: 30-250V(可扩展); (选配:电场强度输入范围:30kV/m~300kV/m。)
角度:0-360º
阻性电流:0-20mA(可扩展);
容性电流:0-20mA(可扩展);
3. 测量准确度:
电流:全电流>100μA时: ±5%读数±1个字;
电压:基准电压信号>30V时: ±5%读数±1个字。
4. 测量参数:
泄漏电流:全电流波形、基波有效值、峰值。
泄漏电流阻性分量:波形1、3、5、7、9次有效值。
阻性电流峰值Irp 阻性电流一次峰值Ir1p。
容性电流基波。
电压:电压波形、电压有效值。
相角差、功耗。
5. 信号取样无线距离:
采集器之间:>1500米(可扩展)
手持主机与采集器:>1500米(可扩展)
平板主机与采集器:蓝牙>150米
6. 锂电池参数:
手持主机:充电时间> 2.5小时,连续工作时间 > 7小时,间断工作时间 > 7×24小时
采集器: 充电时间> 1.5小时,连续工作时间 > 7小时,间断工作时间 > 7×24小时
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-YBL 避雷器阻性电流检测仪产品结构:
产品结构
一键开关按钮:按一下开机,再按一下关机。
信号指示灯:开机或自动复位时,蓝灯常亮。通信时,蓝灯1秒闪灯。
U盘导出:插入U盘,可以导出WORD格式的试验数据。
8.4V充电口:标配8.4V充电器,一分多同时充电。
2.4G天线:标配2.4G天线。
MOEORW-YBL 避雷器阻性电流检测仪操作说明:
1.开机使用
要求先接好测试线并检查后开机。
按开关机“ON/OFF”按钮,开机大约花2秒钟到主界面;
左上侧为结果区:显示三相的电压(相电压)、功耗、相角差、全电流基波、全电流峰值、阻性电流基波、容性电流基波、阻性电流峰值、阻性电流负峰、阻性电流三次基波、阻性电流五次基波、阻性电流七次基波、阻性电流九次基波。
左上角显示本数据的试验时刻。
左下侧为信息区:显示提示信息,系统时间等。
右上侧为波形区:显示三相全电流波形、三相电压波形、三相阻性电流波形。中间绿色或灰色圆形图标表示是否接收相应采集器的信号。
右侧中间为信息区:显示同步方式、PT变比、测试时间、电压方式、电压等级、移相角度、抗干扰选择、补偿角度、主机电池状态、采集器电池状态(通信状态时显示绿色、打开文件显示为黄色、无通信状态或没电显示为无)等。
右下侧为命令区:与用户进行交互,包括“功能”按钮,“设置”按钮,“测试”按钮,“帮助”按钮。
2.设置参数
轻按“设置”,进入设置界面,可以修改试验参数数据:
同步方式:“无电压”、“电流法”、“电压法”三种选择。要求面板上的连线和软件设置是一致的。无电压:无法采集电压信号时采用无电压方式,默认相角差(全电流超前电压的角度)为83.5度,可根据实际修改此值。电流法:无采集电压信号,无需接入电压采集单元。有电压:要求接入电压采集单元“U”。
电压方式:在采用“电压法”时有用,“三相电压”、“B相电压”,“检修电源”、“感应板”(选配)四种选择。接电压基准要根据现场接线方便情况,三相电压方式测试精度最高,B相电压其次(稍少A、C两相电压信号接线,但意义不大),检修电源(要求与母线基准有相关性)和感应板方式最差。主流采集PT二次测试绕组用三相电压。
PT变比:选择三相电压方式或B相电压方式时软件自动要求设置PT变比。
电压等级:采用“无电压”和“电流法”时,软件自动模拟母线电压的相电压。电压选择“检修电源”或“感应板”时,软件也自动模拟母线电压的相电压。上述要求设置电压等级。
移相角度:采用“无电压”方式下,要求输入移相角度,即全电流超前电压的角度。默认相角差为83.5度,可根据实际相角差来修改此值。
测试时间:设置测试时间,建议5S以上,数据稳定。设置0秒时,默认为长时间测试。
电流钳:在选配了3支无线钳型电流采集器后,可以启用此项,同时外接钳型电流采集器。
抗干扰:在采用“电压法”的“三相电压”时,在三相互相严重干扰的情况下,三相氧化锌避雷器的相角差完全异常,A相相角差最小,C相相角差最大成等差分布。此时可以启用抗干扰,选择“是”。否则,一般不启用此项。
补偿角度:已经启用了抗干扰时,测量出来的相角差离正常值有一定的偏差,可以补偿回来(360度为一个周期,若设置-1度,可以设置为359度)。
语言:中英文界面选择,此项是选配(可以选配英文或中英文界面)。
显示:可以选择蓝底或黑底界面。可以选择详细界面(全部数据显示)或简化界面(主要数据显示)。
试验备注:按“试验备注”按钮,在此界面,可以用中英文输入,设置站点相关、设备相关、人员相关、备注相关用来标识被测电阻,可以随试验数据一起保存或打印。
3.快速试验过程
步骤一,按上述测试方案和接线方式,接入采器器。
步骤二,按设置参数方法设置相应的参数。
步骤三,轻按“测试”命令进行试验。
此时功能区只显示“停止试验”按钮,约2秒钟间隔地显示试验结果和波形。
待数据稳定后,超过试验时间或按“停止试验”按钮,试验结束,界面上显示最后一次试验的试验结果和波形。
4.保存数据
在主界面上,按“功能”菜单项的“保存文件”菜单,将按当时的试验时刻作为文件名进行保存试验数据。
5.打印数据
手持主机不带打印功能,可以通过蓝牙上传到简版APP打印(后文介绍)、也可以通过U盘导出数据,保存文档或打印出来。
台式主机在主界面上,按“功能”菜单项的“仪器打印”菜单,将打印当前试验数据。打印机是热敏打印机,热敏纸分正反面(一面可以打字,一面不能),打印内容在热敏纸上只能存留三个月左右,不能用于存档。
6.打开文件和管理文件
在主界面上,按“功能”菜单项的“打开文件”菜单,显示页数、页选、总数、选中四项,文件名以试验时刻命令。可以“上页”、“下页”操作进行翻页和通过选中文件,再按“确定”打开此文件。
打开文件后,此文件内的试验参数部分将覆盖当前的试验参数,然后重新计算并显示试验数据。
在主界面上,按“功能”菜单项的“管理文件”菜单,按“删除”命令将删除选中的文件、按“清空”命令将清空所有文件。插入U盘,右下角将会提示“U盘插入”,按“导出”命令将文件转成WORD格式导出到U盘中。已经导出到U盘的数据文件,列表文件名右辍将显示“*UP”字样,无需重复导出。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
避雷器
185浏览量
19459 -
电流检测仪
5浏览量
8220
