D触发器和D锁存器是数字电路中常用的两种存储元件,它们在功能和应用上有一定的区别。
- 定义和功能
D触发器(Data Flip-Flop)是一种具有两个稳定状态的双稳态电路,它可以存储一位二进制信息。D触发器有两个输入端,一个是数据输入端D,另一个是时钟输入端CLK;两个输出端,一个是Q输出端,另一个是Q非输出端。当CLK信号上升沿到来时,D触发器将D端的输入数据存储到Q端,实现数据的翻转。
D锁存器(Data Latch)也是一种双稳态电路,它可以存储一位二进制信息。D锁存器有两个输入端,一个是数据输入端D,另一个是使能输入端EN;两个输出端,一个是Q输出端,另一个是Q非输出端。当EN信号为高电平时,D锁存器将D端的输入数据存储到Q端,实现数据的翻转。
- 电路结构
D触发器的电路结构通常由两个交叉耦合的反相器和两个D触发器组成。
D锁存器的电路结构通常由两个反相器和两个传输门组成。
D触发器的工作原理如下:
- 当CLK信号为低电平时,D触发器的两个反相器处于稳定状态,Q端和Q非端的输出保持不变。
- 当CLK信号由低电位跳变到高电位时,D触发器的两个反相器开始工作,Q端的输出状态与D端的输入状态相同,Q非端的输出状态与D端的输入状态相反。
- 当CLK信号由高电位跳变到低电位时,D触发器的两个反相器停止工作,Q端和Q非端的输出状态保持不变。
D锁存器的工作原理如下:
- 当EN信号为低电平时,D锁存器的传输门关闭,Q端和Q非端的输出保持不变。
- 当EN信号由低电位跳变到高电位时,D锁存器的传输门打开,Q端的输出状态与D端的输入状态相同,Q非端的输出状态与D端的输入状态相反。
- 当EN信号由高电位跳变到低电位时,D锁存器的传输门关闭,Q端和Q非端的输出状态保持不变。
- 特性和参数
D触发器和D锁存器的特性和参数主要包括:
- 存储容量:D触发器和D锁存器都可以存储一位二进制信息。
- 触发方式:D触发器采用边沿触发方式,只有在CLK信号的上升沿到来时才能存储数据;D锁存器采用电平触发方式,只有在EN信号为高电平时才能存储数据。
- 存储速度:D触发器的存储速度较快,因为它采用边沿触发方式,数据存储与时钟信号同步;D锁存器的存储速度较慢,因为它采用电平触发方式,数据存储与EN信号同步。
- 功耗:D触发器的功耗较高,因为它需要两个反相器和两个D触发器工作;D锁存器的功耗较低,因为它只需要两个反相器和两个传输门工作。
- 应用场景:D触发器常用于时钟同步电路、计数器、寄存器等需要高速数据存储的场合;D锁存器常用于数据缓冲、数据选择、数据同步等需要灵活控制数据存储的场合。
举报投诉
D触发器
3文章
164浏览量
47736 -
数字电路
193文章
1577浏览量
80173 -
双稳态电路
1文章
29浏览量
14936 -
D锁存器
13浏览量
3677
锁存器、触发器、寄存器和缓冲器的区别
触发信号 (如: 时钟、置位、复位等) 改变输出状态, 并保持这个状态直到下一个或另一个触发信号来到时。触发信号可以用电平或边沿操作,锁存
发表于 10-09 16:19
锁存器与触发器的区别
,锁存器有两个输入,一个是有效信号EN,一个是输入数据信号DATA_IN,有一个输出Q,它的功能就是在EN有效的时候把DATA_IN的值传给Q,也就是锁
rs触发器和rs锁存器的区别是什么
在传统的异步 RS 触发器中,当输入的 R 和 S 同时为 1 时,会引发互锁问题,输出结果是不确定的。为了避免这个问题,常常使用带有使能控制的同步触发器,如带有时钟信号的 D 触发器
d触发器有几个稳态 d触发器和rs触发器的区别
的区别 输入方式不同: D触发器只有一个输入端D,用来接收输入信号; RS触发器有两个输入端R和S,在不同情况下,分别用来置位和复位。 输出
锁存器和触发器的主要区别是什么
锁存器和触发器是数字电路中的基本组件,它们在实现数字逻辑功能中起着至关重要的作用。虽然它们在功能上有很多相似之处,但它们之间还是存在一些主要区别
D锁存器的基本实现
在Verilog HDL中实现锁存器(Latch)通常涉及对硬件描述语言的基本理解,特别是关于信号如何根据控制信号的变化而保持或更新其值。锁
