一般来说,作为集成化的电子元器件,电源模块一直拥有非常大的需求量,每个品牌的命名方式尽不相同,一只电源模块的基本信息皆囊括在内。
以ReSine PS(瑞鑫)电源模块为例子
分隔号后的数字代表输入电压范围;输出路数;输出电压
电源模块上基本都会有品牌标识,这代表品质和信誉的保证
接着,会有一些参数信息。比如输出功率,用数字来表示,像分割号前的数字就代表“输出额定功率”,这样我们就能一眼看出这个电源模块能提供多大的能量。
还有输入和输出电压,通常也会在命名中体现。在分隔号之后的数字清楚标示出“输入电压范围”,后面标示出单/双/多路输出,紧跟其后的数字便是“输出电压”,让我们清楚知道它适用于哪些设备和场景。
举报投诉
电源模块
32文章
1631浏览量
92251
如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯等领域。为增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的选择以及电源模
常用的电源模块有哪些
常用的电源模块有哪些 电源模块是电子设备中不可或缺的组成部分,它们将输入的电压转换为设备所需的电压,以保证设备的正常运行。本文将详细介绍常用的电源模块类型、特点以及应用场景。 一、线性电源模块
电源模块是什么东西
电源模块是什么东西 电源模块是一种电子设备,用于将输入的电能转换为所需的电压和电流,以满足各种电子设备和系统的需求。电源模块的设计和制造涉及到多个领域,包括电力电子、控制理论、热设计、电磁兼容性等
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子
DC电源模块的选择技巧
BOSHIDA DC电源模块的选择技巧 选择DC电源模块时,以下是一些技巧: 1. 输出电压和电流要符合需求:首先确定所需的输出电压和电流,确保电源模块能够提供足够的电压和电流满足系统的需求
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的
DC电源模块的能效优化探索与应用
。以下是一些能效优化的探索和应用方向: DC电源模块的能效优化探索与应用 1. 高效的功率转换技术:通过使用高效的功率转换技术,如谐振拓扑、多级拓扑、多电平拓扑等,可以提高电源模块的功率转换效率。这些技术可以减少开关损耗和传导损
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
随着IC的集成度越高,IC脚也越多越密,但垂直喷锡工艺很难将成型的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度。
而镀金板正好解决了这些问题,对于表面贴装工艺,尤其对于“0402”及“0201”小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。
全板电镀硬金,金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil。“
金厚要求1.5<金厚≤4.0um
工艺流程
制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil;
⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
特别说明
1、目前镀厚金采用金钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关;
2、对于全板镀厚金,需要评估厚金位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有,需要和客戶说明存在可焊性不良的隐患,建议对于此位置采用图镀铜镍金制作;
3、如果客户已经做好引线引出需要镀硬金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后,走镀硬金流程即可;
4、当金厚>4um以上的时,不可以制作;
5、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
全板电镀软金“金厚要求≤1.5um
工艺流程
制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
金厚要求1.5<金≤4.0um
工艺流程
制作要求
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
⑤ 对镀金区域间距参照线路能力设计;
⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。
特别说明
1、如果客户已经做好引线引出需要镀软金的焊盘时,只需要在外层蚀刻后走镀软金流程即可;
2、当金厚>4um以上的时,不可以制作;
3、针对镀金+镀软金中使用二次干膜的工艺,金厚与软金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
无镍电镀金(含硬/软金)
要求说明
1、针对客户要求的无镍镀金,不论软金还是硬金,要求最小金厚按0.5um控制,若小于此要求,不可采用无镍镀金制作;
3、对于有镍电镀硬金和软金,也按以上要求制作,唯一不同的是,不能在MI中备注只镀金不镀镍的要求,需要按要求填写相应的镍厚制作;
4、针对镀金+镀硬金中使用二次干膜的工艺,金厚与镀硬金焊盘的间距对应要求:常规金厚0.38um最小7mil,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
镀金工艺能力设计要求
有引线
在金手指末端添加宽度为12mil的导线(完成铜厚小于等于2OZ),铜厚大于2OZ的引线,不小于板内的最小线宽,在金手指两侧最近的锣空位,各加一条假金手指用来分电流,防止中间金手指厚度不均匀。
无引线(局部电厚金)
① 钻孔:只钻出板内PTH孔,NPTH孔采用二钻方式加工;
② 阻焊1:MI备注使用电金菲林;
③ 字符1:MI备注无字符仅烤板;
④ 阻焊2:MI备注退阻焊,退阻焊后第一时间转至下工序避免氧化。
● 注意:
Ⅰ、线路菲林制作必须是将已电金位置盖膜处理;
Ⅱ、电金焊盘与导线连接位置,到线必须增加泪滴;
Ⅲ、阻焊2:MI备注电金面不可磨板,前处理洗板(单面电金的备注只磨大铜面)。
发表于 10-27 11:25
