关于1U 96芯光纤配线架的口数,这主要取决于其设计和所支持的接口类型。一般来说,1U高度的光纤配线架可以支持多个光口,这些光口用于连接光纤跳线或光缆。具体到1U 96芯光纤配线架,其口数通常与光纤芯数、接口类型以及模块配置有关。
1. 光纤芯数与口数的关系
96芯光纤:这表示配线架内部可以容纳96根光纤。然而,这并不意味着每个光纤都直接对应一个外部光口。实际上,光纤配线架通过模块化的方式管理光纤,每个模块可能包含多个光纤端口。
2. 接口类型与模块配置
接口类型:光纤配线架支持多种接口类型,如LC、SC、MPO等。不同类型的接口具有不同的端口密度和连接方式。
模块配置:以MPO接口为例,1U 96芯光纤配线架可能配置为安装24芯的4个MPO预端接盒,或者根据具体需求进行其他配置。每个MPO预端接盒包含多个光纤端口,这些端口共同构成配线架的总端口数。
3. 端口数量的具体说明
对于LC或SC等双工接口,由于每个接口需要两个光纤端口(一个发送,一个接收),因此1U 96芯光纤配线架在配置为这些接口时,其外部光口的数量可能会少于96个。例如,如果每个LC或SC双工耦合器占用两个端口,那么最多可以支持48个LC或SC双工耦合器,即96个光纤端口。
如果采用MPO等高密度接口,则可以在有限的空间内提供更多的光纤端口。但具体数量仍取决于模块的配置和接口类型。
4. 综合考虑
综上所述,1U 96芯光纤配线架的口数并不是一个固定的数字,而是取决于其设计、所支持的接口类型以及模块配置。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的接口类型和模块配置,以满足光纤连接的需求。
因此,无法直接给出1U 96芯光纤配线架的具体口数。如果需要更详细的信息,建议查阅相关产品的技术规格表或咨询供应商以获取准确的数据。
光纤
19文章
3761浏览量
72341 -
配线架
185浏览量
8108
